MD "Fortune_M"
| | Сообщение # 241
djsanya123
Постов: 1072
без катушки это просто плата а не прибор. Настраивать там нечего впринципе и осцилограф ненужен. Вот намотаеш катушки, подключиш к прибору, подбереш контурные конденсаторы по частоте в РХ и ТХ сведеш по прибору их в ноль тогда будет видно.
| | Сообщение # 242
ANGELJT
Постов: 260
Цитата djsanya123 (  ) подбереш контурные конденсаторы по частоте в РХ и ТХ Хочу почитать про этот процесс подробно. Есть хорошая ссылочка?
| | Сообщение # 243
ANGELJT
Постов: 260
Спасибо, вроде все понятно, сомнения только вот про это:
Цитата djsanya123 (  ) цепляем на ее место РХ с кондером последовательно
Цитата djsanya123 (  ) Затем кондер что подобрали для РХ запаиваем паралельно катушке Нет тут ошибки? Подбираем кондер последовательно, а устанавливаем именно в параллель, так? Просто уточнение...
Еще пара дурных вопросов... Из чего мне исходить при выборе частоты ТХ? Если, допустим, я намотал катушку с рассчетной частотой 8кГц , а на выходе катушка получилась , ну допустим с частотой резонанса 7642Гц, насколько это критично, на что влияет, и можно ли кондер не ставить в принципе??? Или кондер обязателен? Какой набор кондеров нужен для такой операции? Имеется ввиду "от" и "до", и есть ли какие-то ограничения на это? (как я понимаю, чем это набор будет полнее, тем точнее можно подобрать, так?) Какой максимальный ток должен получиться? Чем ток меряем? мультиметр "U-nit UT71a" прокатит для этой цели? Слышал, что народ делает двух-, трех-частотные катушки. Это делается только переключением кондеров? Крайний вариант - можно ли, допустим, катушку, которая изготавливалась на 6кГц , загнать установкой кондеров в 16кГц, и как это повлияет на ее работоспособность?
Можно ли применять керамические кондеры с темп. коэф. NPO ?
ПС Спасибо за ответы, djsanya123 ! ))) Вы уж простите меня за дебильные вопросы...)))
| | Сообщение # 244
-vlad-
Постов: 569
Цитата ANGELJT (  ) Нет тут ошибки? Подбираем кондер последовательно, а устанавливаем именно в параллель, так? Просто уточнение... Ошибки нет.
| | Сообщение # 245
hoobot
Постов: 2
Мужики извините что не в тему! По запарке купил дисплей WG12846D, ребята говорят что он не подходит к плате Фортуна м! Может кто ставил с какими нибудь переделками, подскажите?
| | Сообщение # 246
IMAX007
Постов: 235
hoobot, можно попробовать разобраться подсоединить все согласно схеме через провода, ну малая вероятность что заработает, на сколько знаю автор писал прошивки которые работают с дисплеями A и B ..
| | Сообщение # 247
djsanya123
Постов: 1072
ANGELJT, частоту какую хочеш такую и подберай. Ниже частота больше чуйка на крупные предметы, выше частота - больше чуйка на мелкие предметы, но теряем в глубине. Кондеры для ТХ 330-500нФ это для частоты 6000-8000Гц для РХ 22-47нФ. Кондеры брать пленочные, на ТКЕ можно впрнципе не обращать внимания. Да, можно кондерами менять частоту.
| | Сообщение # 248
Нильс
Постов: 9
Кто подскажет, датчик от квазара арм на фортуну пойдёт или нет?
| | Сообщение # 249
ANGELJT
Постов: 260
djsanya123, спасибо, понял.
Добавлено (03.05.2016, 22:48) --------------------------------------------- hoobot, если таки имелся ввиду wg12864d, а не 12846, как вы написали, не подойдет . совсем. По причине другого контроллера.
Добавлено (03.05.2016, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата IMAX007 (  ) на сколько знаю автор писал прошивки которые работают с дисплеями A и B Это , насколько я понимаю касается только "винстаровских" дисплеев. Остальные смотрим по контроллеру. У меня стоит с буквой "j" от Мэлт, отлично работает с прошивкой "а".
Добавлено (03.05.2016, 22:59) --------------------------------------------- Прошивки отличаются полярностью сигналов по входам E1, E2 на дисплее, она же полярность на 23,24 ногах процессора pic16f1789.
