MD "Fortune_M"
Сообщение # 261
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ну мотай рх проводом 0,2мм, а тх проводом 0,5мм. я же писал пределы от и до Провод пойдет, 0,15-0,25 на рх и 0,45-0,6 на тх.
Сообщение # 262
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
ОК , понял.
Я ж не просто мозг вынести... Я пытаюсь учесть все возможные варианты, чтоб пойти закупить все что нужно и не рвать потом волосы - можно было сделать лучше...
Графит вот еще надо найти...
А кондеры в катушку такие пойдут - К73-17 имп, POLYESTER BOXED "Epcos" на 63 Вольта?
Или желательно найти к71-7 ?
Сообщение # 263
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
зеленые или красные подушки ставлю и не парюсь. Вобщем кондеры можно любые пленку на 100V. На один датчик много графита ненадо, можно с батареек наковырять и на наждаке наточить smile
Сообщение # 264
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Т.е. на 63 Вольта кондеры ставить не надо, лучше больше 100, так ?
В современных батарейках есть графит? В любых круглых? Сколько графита(максимум) надо на датчик в граммах?
Сообщение # 265
onlooker
  Постов: 43   ОК
Не знаю что это за батарейки с графитом,в обычных стоит угольный стержень.
Сообщение # 266
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
onlooker, уголь есть уголь, он не проводит ток, а графит это алотропная форма углерода (угля), изменена кристалическая решетка, вот он какраз и проводит ток. Алмаз это тоже углерод и алотропная форма графита biggrin Так что форма углерода которая проводит ток именуется графитом это я как химик говорю. Ну в граммах незнаю, но 1-2 столовых ложки порошка хватит с головой, зависит от размера датчика.
Добавлено (17.05.2016, 00:38)
по поводу кондеров , ну можно и на 63В ставить, я ставлю на 100В либо 400В с энергосберегаек кондеры.
Сообщение # 267
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Я правильно делаю вывод, что в батарейках графит , а не уголь? Ведь оно же электрод и ток проводит, так?
Спасибо за ответы)
Сообщение # 268
papik2100
  Постов: 60   ОК
На крайний случай
Файлы: 4749884.jpg (68.6 Kb)
Сообщение # 269
onlooker
  Постов: 43   ОК
djsanya123 это все понятно.Просто я не совсем понимаю как наточить графит с батарейки на наждаке.
Сообщение # 270
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
под абразивный круг емкость ну а дальше стержни стачиваем, так и батарейки точил и щетки. Последнее время покупал графит порошковый, вернее пудру которая идет для смазок цена килограмма как цена за 2 батарейки smile
