MD "Fortune_M"
| | Сообщение # 211
ANGELJT
Постов: 260
Цитата радиолюбитель (  ) Зорошего не ч его явно вы не надеетесь услышать! И на том спасибо. Хотя оно мало чем поможет))) Я ж без претензий , просто мне как новичку в этом деле многое непонятно... А если буду формулировать все свои вопросы - мне дня не хватит их писать...
Цитата радиолюбитель (  ) компоненты по схеме! Можно сие как-то расшифровать? К какому моему вопросу это привязать?
Цитата радиолюбитель (  ) Аттини как хотите шейте! Это видимо означает , что шить можно и в схеме и отдельно... Так?
| | Сообщение # 212
melan
Постов: 999
Цитата ANGELJT (  ) генератор для настройки катушек Поделитесь печаткой генератора в Lay формате.
| | Сообщение # 213
ANGELJT
Постов: 260
Там разводки на 5 минут самому, что ж вы такие ленивые то... добавил...
Кому может пригодится список всего на плату от Оззи версии 0.5 с автобалансиром и конвертером:
| | Сообщение # 214
радиолюбитель
Постов: 266
ANGELJT, Извиняюсь. Вчера немного не в том состоянии был! Если вам поможет то автор прибора вроде конструктор организовывает, можно обратится! по поводу 4066 и 4016 разницы вроде как нет, но говорят что вторая получше работает!
| | Сообщение # 215
ANGELJT
Постов: 260
радиолюбитель, нет проблем. Спасибо за ответ!
Добавлено (04.04.2016, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата ANGELJT (  ) автор прибора вроде конструктор организовывает не совсем понял... Автор то понятно, но тут есть одно "но", у меня плата от Оззи, там есть различия... Автора тоже читаю по мере сил, но 450 страниц...)))) По поводу 4016 и 4066 , вот:
Цитата djsanya123 (  ) Нестыковки что у меня лм386 из 5шт 1 заработала, остальное брак та же фигня с 4016 че то она глючила в итоге заменил 4066. Но я слышал, что на ней выходы во время переключения замыкает на землю, меня это беспокоит...
Добавлено (04.04.2016, 22:09) --------------------------------------------- Короче... По поводу дисплея , я примерно определился ))) Мне кажется, что мне нужен Мелт MT-12864J... Кто что думает по этому поводу? Ставил кто?
| | Сообщение # 216
радиолюбитель
Постов: 266
ANGELJT, На счёт качества микросхем, это да! Но собирал много устройств и с 4016 и 4066, и с КТ3. Разницы не заметил! Автор по моему такой ставит дисплей с белой подсветкой!
| | Сообщение # 217
ANGELJT
Постов: 260
радиолюбитель, Спасибо.
Настораживает вот что - выдержка с форума Мэлт:
Цитата Оказывается эти два индикатора нифига не аналоги, как раньше указывалось. Хоть габаритные размеры и разводка сигналов и совпадают, но вот зато встроенный DC-DC реализован по другому, что требует изменения номинала резистора в цепи регулировки контрастности. Но это то ладно, а вот что полярность сигналов E1, E2 противоположная у этих индикаторов - это вот конкретная засада!! Далеко не всегда можно скорректировать прошивку или поддерживать две разные прошивки под разные якобы "совместимые" индикаторы. PS. Ранее применял WG12864B-TFH-V#N, с переходом на MT-12864J неожиданно вылезла такая вот проблема. Как и где выяснить это точно, и на что влияет я пока не понимаю...Вот как-то так...
| | Сообщение # 218
радиолюбитель
Постов: 266
WG12864B ANGELJT, Вот цитата Цитата anatoliy85 () У меня WG12864B-YGH-VN автор Серое отображение, соответственно такая контрастность, и подсветка кушает много. Я перешёл на MT-12864J-2FLW с белой подсветкой, фирма МЭЛТ. Отображение уровня сигнала сделал хорошо различимым, на скорость не влияет. Осталось ввести рег. звука на чёрный, остальное по хотелкам реализовал. Если на выходных успею, то выложу.
| | Сообщение # 219
ozzy
Постов: 88
Цитата Нигде нет полного списка компонентов на плату от Оззи или я его не нашел просто? Смех смехом, но для новичка срисовать все с платы проблема. Или это просто никому не надо?
видимо не спрашивали https://drive.google.com/open?id=0B6AYE8Mz_7rObm1zOVZUalFzRTA
Цитата 3. Пока не впаял Аттини в компенсатор... Он программируется на плате или отдельно? отдельно
там выход закорачивается на землю при отключении, я бы не рекомендовал
Цитата и генератор для настройки катушек до кучи, поставьте два защитных диода по входу лм311, а то будут дохнуть шо мухи
Цитата полярность сигналов E1, E2 противоположная у этих индикаторов прошить прошивкой версии А
| | Сообщение # 220
ANGELJT
Постов: 260
Цитата ozzy (  ) Блин , вот ведь ... Дурная голова рукам покоя не дает... Перерыл не один форум, а список именно на вашу плату так и не нашел! Спасибо, видимо не там искал...
Цитата ozzy (  ) там выход закорачивается на землю при отключении, я бы не рекомендовал Я это читал где-то... Чем чревато в фортуне? хотя бы теоретически... Я ж, насколько понимаю, эта микра задействована только при переключениях, т.е. во время детектирования(поиска) она не переключается, или... Спалить может что-то?
Цитата ozzy (  ) прошить прошивкой версии А Оппа... Так получается прошивки только этим отличаются? Или есть еще что-то?
По диодам на генератор учту, спасибо.
ozzy, на самом деле, огромное спасибо за краткие четкие ответы!Добавлено (05.04.2016, 23:09) ---------------------------------------------
Цитата радиолюбитель (  ) Я перешёл на MT-12864J-2FLW с белой подсветкой, фирма МЭЛТ Спасибо, я читал это. У меня просто были сомнения по поводу совместимости, ибо про прошивку я не знал... Теперь все сошлось... Буду такой и ставить... наверное... Или большой еще воткнуть(мт-12864а) )))
Жаль что нет ничего похожих размеров с OLED подсветкой, было бы совсем идеально...
А подтолкните меня еще чуть на правильный путь - термокомпенсация(встроенная) на дисплее сильно помогает , или можно без нее обойтись? И еще ... На Мэлт надо переменник регулятора контрастности отключать от "-" или не обязательно?
