MD "Fortune_M"
| | Сообщение # 142
Ленин
Постов: 67
Ребята, катушку можно залить клеем для потолочной пенопластовой плитки, тип Титан? Обегал много магазинов, эпоксидный клей 30гр 150р, тюбиков фиг знает сколько нужно, да и жирно будет=((
| | Сообщение # 143
rylan
Постов: 502
Цитата Ленин (  ) Ребята, катушку можно залить клеем для потолочной пенопластовой плитки, тип Титан нельзя,пустая трата времени.
| | Сообщение # 144
andreyka73
Постов: 77
подскажите кто и как прошивал ATtiny25 для компенсатора от OZZY ? конкретно интересует с помощью программатора AVR910 и проги CodVisionAVR не хочет принимать прошивку "32 бита...бла-бла-бла" может еще как с помощью AVR910 и другой прогой можно?напишите правильные решения!там еще фьзы и прочее...как и что?
| | Сообщение # 145
Borris
Постов: 45
Ленин, магазины надо хозяйственные обходить, там эпоксидка стоит 100р-140 гр, 200 с небольшим-280гр., Счастье улыбнется если купите из города Дзержинска, чистейшей воды эпоксидка.  Добавлено (21.01.2016, 14:24) --------------------------------------------- Нужен не клей, а эпоксидная смола.
| | Сообщение # 146
djsanya123
Постов: 1072
andreyka73, пони прогом пробуй шить он вроде дружит с 910м программатором. А че там собственно шить, подпаял проводки мисо моси сцк ресет землю и +5В к МК при этом с ресета резистор 10кОм на +5В и шьеш вначале прошивку потом фьюзы как положено выставил и записал.
| | Сообщение # 147
andreyka73
Постов: 77
djsanya123,понял спаисбо ,но за Вроде шьет" -проверю))) просто не хочется залочить фьюзы по незнанию как и что ставитЬ! може тподскажите как в пони проге вы сделалИ! есть же инверсные галочки в некоторых случаях.где-то ноль а где-то и единичка будет
| | Сообщение # 148
Che_GueVova
Постов: 101
Цитата Borris (  ) Ленин, магазины надо хозяйственные обходить, там эпоксидка стоит 100р-140 гр, 200 с небольшим-280гр., Счастье улыбнется если купите из города Дзержинска, чистейшей воды эпоксидка. Вбиваете в гугле "эпоксидная смола" и первая нерекламная ссылка ведет на винницкий интернет магазин, где можно купить "Смола для бижутерии 450 гр. (комплект 300+150)" за 100 грн. Сорри, глянул профиль Ленина. Пост оставлю для тех кто с Украины.
| | Сообщение # 149
balamut
Постов: 382
На Украине в " Хелезном магазине" - 420 грамм + отвердитель = 89 грн. Сам покупаю
| | Сообщение # 150
Ленин
Постов: 67
Мужики есть катушка ДД, катушка 8кГц как раскачать до 16-18 кГц? Порезать частоты, это я знаю как до нужной мне=)) А раскачать не знаю=(( С катушками я как-то не особо дружу=))
