MD "Fortune_M"
Сообщение # 131
Электродыч
  Постов: 3755   U
[PC]Boil-:D, а при чем тут дружные-нет в этом даташите-смотрите другой(как правило на одну и ту же микросхему их несколько,от разных производителей),а за детские вопросы в таких темах как эта буду без пощады снижать баллы в профилях,вплоть до бана на некоторый срок smile .
Сообщение # 132
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Я сам плату фоторезистом делал без какой либо метализации. Насверлил дырок и посеребренкой 0,25мм сделал переходы с одной стороны на другую вот и все. Печатку брал вроде с МД4ю немного подредактировал по своему.
Файлы: FORTUNA_M_1.lay6 (129.5 Kb)
Сообщение # 133
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Провод посеребреный, можно обычный медный облудить и пропаять. Че переделывал не помню, эту плату еще Шурави переделал, че то там разнес одно от другого.
Сообщение # 134
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Насквозь, с одного слоя на другой, тянуть в зависимости от толщины текстолита 1-1,5мм biggrin
Сообщение # 135
HAWES
  Постов: 315   Друзья
djsanya123, для перемычек межслойных прекрасно подходят позолоченные контакты от процессоров
Сообщение # 136
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот я как в воду смотрел-скоро мы от [PC]Boil-:D точно вопросов о совковых конденсаторах дождемся biggrin biggrin biggrin .
Сообщение # 137
uncllloyd
  Постов: 8   ОК
А есть уже результаты с каким датчиком у кого какие параметры и селективность выходят?
Планирую мотать что-то типа Нел торнадо.
Сообщение # 138
вано1134
  Постов: 2   ОК
почитай сайт автора и посмотрите ютюб
Сообщение # 139
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Вот сравнения x-terra 705 с fortuna-m
У фортуны глубина поиска выше аж на 10см !
Сообщение # 140
raptor5907
  Постов: 16   ОК
а размеры датчиков одинаковые? smile
