MD "Fortune_M"
Сообщение # 121
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
balamut,
Меня в моменте вдруг "Торкнули" металлоискатели, вот и решил сделать smile
Информации о буквах в интернете толком никакой нет..
А фортуне основная трудность заключается в катушке, которую я скорей всего куплю, других сложностей в сборке аппарата не вижу.
Вопрос про программирование МК в силе. Можно прошить ОБЫЧНЫМ программатором?
Сообщение # 122
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Ну так гляньте с IC Prog есть ли в списках этот МК, но скорее его там нет.
Сообщение # 123
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Его там нет.
Кто нибудь прошивал данный мк самодельным программатором pickit2?
Сообщение # 124
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Да прошьется пикитом, какая разницы самодельный он или купленый, всеравно работает от одной и той же проги, там тоже нет этого МК в списке, но можно добавить. Как, читай на сайте автора там есть отдельная тема по прошивке pic16f1789
Сообщение # 125
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Уже решил проблему.Спасибо.
Добавлено (25.06.2015, 21:12)
Решил потихоньку затариться начинкой. Наткнулся на такую проблему.
В схеме используется операционный усилитель TLV2372ID корпус SOIC. В китае в корпусе SOIC нету, есть только в MSOP8 какая между ними разница? Если я правильно понимаю, расстояние между ногами разное? Можно будет впаять в схему?
Сообщение # 126
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Ну если печатку сами будете делать то можно поправить MSOP немного меньше, точно не помню на 1 или 1,5мм это надо глянуть даташит там вроде идет оно подряд вначале SOIC а потом другие виды, щас глянуть немогу нет ноута рабочего.
Сообщение # 127
Электродыч
  Постов: 3755   U
Наверное скоро пойдут вопросы о применении советских электролитических конденсаторов 70-х годов(под гайку) вместо штатных biggrin - [PC]Boil-:D,а в справочник заглянуть не судьба?!Поисковик на сайте для кого сделан? smile
Сообщение # 128
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Электродыч,
Я искал в гугле, но гугл выдает всякий бред на иностранном.
Если разница в 1мм, вроде должно зайти без валидола?
Добавлено (25.06.2015, 22:37)
Электродыч,
Не врубаюсь, а причем тут электролиты под гайку biggrin
Сообщение # 129
Электродыч
  Постов: 3755   U
[PC]Boil-:D, ёлки-ну так датыш глянуть-дело одной минуты-там же и корпуса указаны-неужели сразу разницу не увидишь? wacko И электролиты туда же-с такими вопросами, в теме по прибору что на двусторонней плате собирается-скоро точно начнем пробивать куском трубы эти платы и втыкать старые советские банки biggrin biggrin biggrin .
(Я все это к тому,что у человека на форуме уже более 1800 постов,а он задает вопрос достойный раздела для начинающих).
Сообщение # 130
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Электродыч,
Даташит я смотрел, там о размерах молчат.
Вообщем, раз все такие дружные, и помогают, буду заказывать какие есть, а там смотреть подойдут или нет.
