MD "Fortune_M"
Сообщение # 151
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ленин, перемотать и подобрать нужные емкости.
Сообщение # 152
ДжейсонБорн
  Постов: 50   Друзья
Цитата balamut ()
На Украине в " Хелезном магазине" - 420 грамм + отвердитель = 89 грн. Сам покупаю
а ссылочку в личку можно?
Сообщение # 153
cfif65
Доброго времени суток!!!!! Уважаемые! Подскажите-собрал Фортуну-М ,все работает.Сколько должна потреблять плата без катушки с включенной подсветкой,у меня потребляет 120ма.Уж больно быстро садятся 2 штуки 18650.Правда акки давно не новые мож и они напругу не держат?Спасибо!!!
Сообщение # 154
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Привет всем!
Я начинающий в деле сборки МД, да и радиотехники в целом, поэтому сильно ногами не пинать... Вопросы будут глупыми...
Итак... Купил плату для МД "Фортуна М" (5 версия от Оззи), буду потихоньку собирать и задавать вопросы... Пока впаял только резюки, остальное ищется... Процессор приедет позже, издалека...
А пока... Господа , расскажите пожалуйста , какие детали наиболее предпочтительнее ставить... С микрухами все более менее понятно, хотя народ тоже вроде ругается на 602-ую периодически(может есть хорошая замена?).
Конденсаторы... какие покупать (имеются ввиду 1206)? Если с резисторами все понятно - взял однопроцентные + подобрал, как можно ближе к номиналам, то с кондерами дело хуже... Во первых мой прибор(unit ut71a) отказывается адекватно мерить емкость , не знаю как с этим быть... Т.е. получается брать кондеры надо заведомо лучшие, чтоб не было проблем. Какие? Вопрос не экономии, главное качество... ну и доступность...
Пока так... Дальше больше....)))
Сообщение # 155
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ANGELJT, ни конденсаторов ни резисторов подбирать ненадо. купил-поставил и все 1% точность там не нужна, разброс даже в 10% туды-сюды роли не сыграет, это цифровой прибор где все обрабатывается программно. мср602 вполне себе нормально работает, нестыковки могут быть с lm386 либо 4016.
Сообщение # 156
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Спасибо за ответ! Но вопросов стало еще больше...)))
Я просто начитался, что сильно большое значение имеет обвязка 604-ой микры именно по допускам комплектухи в плечах... Не верно?
И еще... В списке комплектующих указан для пары кондеров коэф. "NPO" , а для остальных "X7R". Может лучше все поставить "NPO" ?
По мср602 я читал, что сильно разниться порог стабильной работы всего прибора от экземпляра микросхемы, есть вроде сильно шумные, не дают ставить высокую чувствительность из-за ложных сработок...
А какие нестыковки у 386 и 4016? На что обратить внимание?
Да, еще вопросик - ставить ли автосведение датчика на прибор, или вполне нормально и без него? Просто на плате место под это есть, а на покупных собранных платах я практически не видел, чтоб оно стояло... С чем это связано?
Сообщение # 157
Электродыч
  Постов: 3755   U
ANGELJT, автосведение датчика связано с прямыми руками-сумеете хороший датчик сделать-значит оно не нужно smile .
Сообщение # 158
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Нестыковки что у меня лм386 из 5шт 1 заработала, остальное брак та же фигня с 4016 че то она глючила в итоге заменил 4066. В 604 обвязке ставил все комплектующие с допуском в 5%. Шумность в большей степени зависит не от компоновки а от правельности разводки платы.
Сообщение # 159
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Электродыч, не спорю... Однако поскольку я еще в жизни ни одного не сделал, то на свои руки как-то не особо надеюсь ))).... Хотя вроде и растут из откуда надо, но знаний пока явно маловато... Буду спрашивать, когда до катушки доберусь)))...
djsanya123, ну фиг знает... чтоб одно из пяти это, имхо, партию списанную барыжили... Где брали , если не секрет?
По поводу 4066 , говорят на ней выходы во время переключения замыкает на землю, хорошо это или никак не влияет?
Сегодня зашел в магазин купил кондеров(почти все), транзисторов 817-ых, и диод... Больше в наличии не было нифига))).
Естественно по приходу домой все это запаял)
Маленький отчет , чего пока натворил ))) -
Файлы: 0065287.jpg (195.6 Kb) · 9492259.jpg (266.7 Kb)
Сообщение # 160
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
еще немного...
Добавлено (08.03.2016, 01:15)
Ааа.. Забыл совсем ... А зачем на плате понатыкано столько кондеров по 0.01 ???
Нужно ли ставить рядом с процем SMD электролит на 100.0 ???(предпоследнее фото)
Транзисторы 817-ые с коэф.ус. 160 пойдут?
Объясните мне, плиззз, назначение irlml6401...
И еще , я вместо диода ss14 воткнул ss15, сильно плохо?
Файлы: 0847191.jpg (275.1 Kb) · 8937099.jpg (235.4 Kb) · 6502771.jpg (171.5 Kb) · 3194735.jpg (207.8 Kb) · 5465699.jpg (207.3 Kb) · 4099981.jpg (218.9 Kb) · 7182638.jpg (215.9 Kb)
