MD "Fortune_M"
Сообщение # 161
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Че натыкано то ставь, возле проца тантал (на схеме ведь он есть smile и радом с ним если смотреть по схеме то керамика 1мкф, а на плате 0,1мкф но это не критично smile ) , может партия и вправду была барыжная откуда lm386 и CD4016 не знаю, валялись дома. Остальное брал вроде в космодроме, проц брал в камрада с форума фортуны-м т.к. тогда в наличии небыло. Прошивал это все дело PiCkit2 на форуме там есть статья как прошить этим проггером. На счет диода это не критично, он только от переплюсовки.
Сообщение # 162
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Мне до прошивки ещё огого... С деталями бы разобраться...
Опять же смотрю сейчас по магаза - на компенсатор разбаланса есть два варианта процессора , на 10мгц и на 20... Ну и какой мне нужен???
1g66 найти тоже чего-то не могу в наличии... Замен нет?
Хоть за пайку бы поругали что ли :-) и то бы приятно было... А то пришёл тут , ни ухом ни рылом... Мозги выношу... :-)
Добавлено (08.03.2016, 03:36)
А вместо 74lvc1j66, 74ahc1j66 пойдёт?
Добавлено (09.03.2016, 02:38)
Может у меня схема не та, ну не вижу я на схеме тантала... Электролит вижу , ну так он и плате есть... а чтоб 2шт по 100.0 такого нет на схеме.
Сообщение # 163
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
танталовый конденсатот это тот же электролитический :)
это че такое 74lvc1j66? по поводу мк для компенсатора все зависит от прошивки, я делал первые варианты платы там компенсатор без мк а просто на оу. Глянь по фьюзам прошивки компенсатора там видно на какую частоту настроен внутрений генератор мк.
Добавлено (09.03.2016, 12:20)
я про 2 тантала и не писал, писал про тантал и керамику.
Файлы: 2044264.jpg (16.1 Kb)
Сообщение # 164
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Ха ха... Смешно...
микра-выключалка автокомпенсатора.
Есть схемка автокомпенсатора для фортуны без проца?
да почему вдруг тантал то?
На схеме 1 электролит, на плате 2 в параллель- один из них тантал, другой обычный, оба на 100мкФ. Спрашивается зачем?
Добавлено (09.03.2016, 13:24)
Кстати, а нет случаем схемы именно от ozzy? У него видимо свои соображения были при изготовлении платы, может он и на схеме отобразил мысли? Вообще интересно, видел ли хоть кто-то эту схему...
Сообщение # 165
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
На плате 2 кондера один 100мкф другой 100нанофарад!
В оригинальной схеме компенсатор собран на ОУ
Да делай все так как по плате, в чем проблема то прошивка думаю что есть под компенсатор в свободном распространении, честно говоря я не интересовался.
Файлы: 8845994.jpg (9.5 Kb)
Сообщение # 166
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
ANGELJT на сайте автора не поленитесь почитать все ветку по Фортуне М, больше нерв себе патом сэкономите ....
На компенсатор прошивка доступна ..
Сообщение # 167
ozzy
  Постов: 88   Друзья
Шумность в большей степени зависит не от компоновки а от правельности разводки платы.
хаха, я Вас разочарую , возьмите несколько мср604 и проверьте на деле как оно
причем микросхемы не приделах - все дело в п.о. которое написано через жопу
Цитата
разброс даже в 10% туды-сюды роли не сыграет, это цифровой прибор где все обрабатывается программно
я пад цталом hands , с таким подходом не спрашивайте потом а "пачему" у меня на ямы реагирует
Цитата
А зачем на плате понатыкано столько кондеров по 0.01 ???
для профилактики
Цитата
Нужно ли ставить рядом с процем SMD электролит на 100.0 ???(предпоследнее фото)
нужно
Цитата
Транзисторы 817-ые с коэф.ус. 160 пойдут?
пойдут любые
Цитата
Объясните мне, плиззз, назначение irlml6401...
для уменьшения падения напряжения на диоде
Цитата
И еще , я вместо диода ss14 воткнул ss15, сильно плохо?
пофиг
доступна - но у некоторых нехватает ума прошить правильно тини25
в теме о продаже платы на 1й страницы есть ссылка на всю документацию
Цитата
указан для пары кондеров коэф. "NPO" , а для остальных "X7R". Может лучше все поставить "NPO" ?
если есть возможность то лучше в обвязке 604 ставить их
Цитата
Маленький отчет , чего пока натворил )))
когда доведете до ума базовый вариант я расскажу что можно улутшить
Сообщение # 168
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Считаем...
Я это ни к тому что ставить не хочу, я поставлю. Просто ради справедливости...
ozzy, Привет! Спасибо большое за ответы. Теперь вроде все понятно... пока понятно... Жаль что про обвязку 604 поздно , уже впаял "X7R"
"тини" на какую частоту покупать, 10 или 20 МГц?
Что можно воткнуть вместо 74lvc1j66? (нет у нас их)
Цитата ozzy ()
для профилактики
Я помню был такой комп "спектрум", в нем практически у каждой микры(а их там было много) стоял кондер по 0.01мкФ... Видимо с той же целью...
я читаю... но там блин 450 страниц((((....
Файлы: 1963195.jpg (472.4 Kb)
Сообщение # 169
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ozzy, если пищит у тебя на ямы это не значит что у других так же. У некоторых пищит на траву, листья, даже если руку поднести..........дело было не в бобине вобщем biggrin
Сообщение # 170
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Думается мне, что и в бобине (катушке) тоже :-)
