Индикаторы VDI и годографы
Сообщение # 261
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата obmanische ()
подсветка не горит
Смотря по какой разводке делали плату--если по моей,то там подсветка не разведена.. smile
V-BOX2
Эту штуку не делал.. информации по ней нет.. увы wink
Сообщение # 262
dom
  Постов: 854   Друзья
obmanische, Держи. Открой файл, нажми печать. На слое К1 замени черный цвет на серый, на К2 сними галочку, увеличь плату, распечатай и найдешь себе счастье. biggrin
Добавлено (19.09.2018, 18:16)
или куплю готовый..
http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4780
Файлы: V-Box_PCB_v2.2.lay (186.6 Kb)
Сообщение # 263
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
dom, или так
Файлы: 55.rar (520.2 Kb)
Сообщение # 264
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
или так
Темновато, плохо читаемо, да и тонера уйдет больше, при распечатке. biggrin
Сообщение # 265
obmanische
  Постов: 8   ОК
DEXXTER933659 и dom Спасибо то что надо,то что искал. Теперь попробую собрать может повезет и получится ))))
Сообщение # 266
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Добрый день помогите пожалуйста еще разобраться по ВДИ модулю, схем. в низ. не знаю что может быть? спаял один модуль сам прошил все отлично с первого раза, на том что покупал поменял РІС контролер прошил не работает-в начале запускается пишет геотеч вди и на екране потом только "ВДИ"и никакой реакции... проверил по номиналах все один в один с рабочим. ВОПРОС: может что-то зависить от дисплея ? (на своем ставил ВИНСТАР) на этом ??? или МСР602 может? заказал чистые платки- но хотелось бы с этой разобраться ато незнаю как безболезнено отпаять РІС -(3$ ) ))))
Файлы: 1525015.pdf (28.8 Kb)
Сообщение # 267
mongol791
  Постов: 128   Друзья
на такой платке сделано
Добавлено (22.09.2018, 22:02)
Здравствуйте Я конечно извиняюсь со своими вопросами... еще по поводу звука немного тихо звучит вайсик ))) Какие динамики поставить? нашол только 50Ом 1ват от наушников!?! еще находил на сайтах 50Ом по -10$ -но незнаю или они будут громче звучать, подскажите что можно сделать? заранье СПАСИБО.
Файлы: 9650644.jpg (193.1 Kb)
Сообщение # 268
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
mongol791, у меня тоже от наушников.... 30 Ом... smile
Сообщение # 269
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
Добрый день помогите пожалуйста.не могу найти рабочий скетч на ардуино вди. заранее спасибо.
Сообщение # 270
mongol791
  Постов: 128   Друзья
suglobovsanya, найдете скиньте сюда.... Лучше делайте на пике, по схеме. Тоже хотел когда то на ардуино рабочей схемы нет и тд.
