Индикаторы VDI и годографы
Сообщение # 271
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата mongol791 ()
незнаю как безболезнено отпаять РІС -(3$ )
Когда у меня не было паяльной дуйки, с подобной проблемой шел в ближайшую мастерскую по ремонту телефонов, пацаны за бутылку пива сдували с платы все что попросил. Дело минутное.
Сообщение # 272
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
mongol791. спасибо за ответ.схема есть здесь выше стр10 сообщение 92. а скетч не работает.найти пытался пока безуспешно.
Сообщение # 273
arthol
  Постов: 183   ОК
все прошивки и скетчи в первую очередь искать на сайтах разработчика(автора) и на гидхабе. потом по форумам по указаным там ссылкам
Сообщение # 274
Pavel_uxx
Согласен. Как пример: github.com/avdeevsv91/acebox_v1x
И форум: lipkop.club/forum/viewtopic.php?f=211&t=1402
Сообщение # 275
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
всем спасибо за помощь.если у кого есть еще инфа на ардуино вди буду благодарен.
Сообщение # 276
Richic
Есть такая тема на Геотече www.geotech1.com/forums/showthread.php?18958-Arduino-based-VDI!&highlight=VDI
Сообщение # 277
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Дело было вечером,делать было нечего :D . Пока LCD индикаторы в пути,решил повторить схему приставки ВДИ на светодиодах.Пробовал и на PIC12F683 и на PiC12F675-работает . Прошивку заливал для четырёх светодиодов. Подключал на пробу к Соха-2. Регулятор ,в этом случае,убрал вообще. Для Whites он нужен, что бы выставить 0 по фольге.В Соха-2 этот момент не увидел. Единственное что получилось немного не та шкала. Вместо ВДИ от 0 до 20 , которое должен отображать светодиод D2-отображает светодиод D4. И наоборот D2 отображает ВДИ от 45 до 90. Испытания все на столе :D .Есть вторая версия для трёх светодиодов -\+\перегруз. Файл печатки в архиве,чутка уменьшил, сделал в Lay.
Добавлено (07.09.2020, 10:38)
Всё, победил шкалу ВДИ. Поменял местами подключение X и Y. Теперь светодиоды отображают корректно. :D
Файлы: 4535296.jpg (81.2 Kb) · VDI_Led.rar (121.7 Kb)
Сообщение # 278
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Sulfid76, можете видео снять как работает?
Сообщение # 279
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
sparkingsparking, а не на что мне видео снимать . Телефон у меня нормальный, кнопочный :D . Ещё,забыл добавить,если цель к катушке близко-загораются D1+D2-перегруз.
Сообщение # 280
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Sulfid76, ну, соседку попроси, что ли :D
