Индикаторы VDI и годографы
Сообщение # 281
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
DEXXTER933659, а нет такой соседки :D . Автор приставки писал ,что по отзывам, на 4 светодиодной наблюдалось перемигивание с одного на другой светодиод. На столе ,если на пределе захвата монета,то да с начало загорается с одним значением вди,а при нормальном захвате-загорается нужный. Автор рекомендовал версию 2,с тремя светодиодами. Я прошил,попробовал. Ставил красный, зелёный,синий.Там всё просто-цветное-красный, черное-синий, перегруз-зелёный.
Сообщение # 282
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а можно схемку?
Сообщение # 283
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
transistor856, Сообщение # 279
Сообщение # 284
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Sulfid76 а в схеме той что на трёх светодиодах вы какой источник опорного установили?тот что на схеме?или через делитель
Сообщение # 285
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
transistor856, плата у меня под 4 х светодиодный,поэтому через делитель. Резисторы не 1 процентные ставил, просто подобрал с более одинаковым сопротивлением.С тремя светодиодами испытывал на этой же плате.
Сообщение # 286
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Sulfid76 а можете пояснить назначение подстроичного резистора?что ним нужно подгонять?а то он в разных версиях по разному установлен,то перед оу,то после
Сообщение # 287
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
transistor856, для второй версии граница между + и - , может быть установлен с помощью триммера RV1, когда +/- чередуются, на небольшой шарик из фольги.На форуме писали ,что перед ОУ вроде лучше.Я пробовал цеплял не к Whites ,а к Соха. У них ,как я понимаю, сдвиг фазы разный ,в Сохе 90 градусов,а в Вайтсе 180. Как бы фольгу на 0 не выставлял. Смотрел по адекватному отображению на цели.
Сообщение # 288
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а как фольгу на ноль выставить, если нет экрана?и какая должна быть реакция на фольгу?
Сообщение # 289
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
transistor856, выше написал-когда +/- чередуются, на небольшой шарик из фольги
Сообщение # 290
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Sulfid76 все,теперь понял,тогда неправильно прочитал
