Индикаторы VDI и годографы
| | Сообщение # 241
caha2011
Постов: 766
wersila, Вот вы соберете приставку VDI будет она точно определять цели?
| | Сообщение # 242
Linchik
Постов: 40
Правильный вопрос (смотрите выше).
Цитата dom (  ) выложи для общего обозрения хоть одну свою Мои наработки - многие и многие повтореные конструкции мд, часто - в нескольких экземплярах, в нескольких вариантах, на разных печатках, куча датчиков. Сам ничего не разработаю, но повторить правильно и настроить, чтобы действительно работало - это получается. К сожалению, внешним конструктивом похвастаться не могу, выглядит в основном всё ужасно (стесняюсь показывать), но зато работает и работает реально. Не 15 см в грунте вершки собрал, как некоторые хвастаются этими случайными находками (а потом с галимой Аськой следом камрад добирает и чморит прибор-самопал) , а берёт глубоко, надёжно, с разделением, где надо и как надо (с подбором датчика, конечно).
| | Сообщение # 243
wersila
Постов: 12
Добавлено (31.10.2017, 17:06) --------------------------------------------- Спасибо уважаемому Boltyara за ссыль в личку. Еще хочу спросить, нельзя ли применить более контрастные дисплеи. Например такой и спареный.
Он дешевый, выносливый. " не бъется, ни ломается, а просто кувыркается"Добавлено (07.11.2017, 23:38) --------------------------------------------- Нашел разработку металлодетектора на ардуино, по суди можно его использвать параллельно основной плате металлодетектора как ВДИ. Я не смогу разрабатывать печатки, причина проста, не буду о ней. Потому и не берусь за сложное. Я порешешировал дисплеи и могу уверенно сказать OLED самые конрастные. Кстати видел так же системы на Atmega с применением OLED , для более продвинутых. я же пока что разбираюсь с в.у. скетчем , пытаюсь связать с оледом. Пока нашел скетч и "подточил" его для моего будущего ВДИ. Видео.
| | Сообщение # 244
ozzy
Постов: 88
Цитата могу уверенно сказать OLED самые конрастные
в помещении таки да, но стоит их вынести на солнце и уже ничего не видно, обычный LCD рулит
| | Сообщение # 245
220-vatt
| | Сообщение # 246
mongol791
Постов: 128
Добрый день, помогите пожалуйста разобратся. собрал 2 прибора Вайтс идх все работает отлично супер, но проблема с приставкой вди постояно показывает -135 подстроечным ничего не меняется ?!? приставку одну делал сам другую купил у одного известного мастера. прибор по схеме от Декстер. подскажите где и куда там надо двигать фазу )))
| | Сообщение # 247
DEXXTER933659
Постов: 1896
mongol791, несколько вопросов: 1. На каком контроллере собрана приставка? 2. -135 показывают ОБЕ? 3. Что показывают при отключении от МД?
| | Сообщение # 248
mongol791
Постов: 128
PIC16F690 -135 показывает один модуль но на обеих приборах,(3. Что показывают при отключении от МД?) пиставка припаяна до мд не пробывал
| | Сообщение # 249
DEXXTER933659
Постов: 1896
mongol791, тогда могу предположить только два варианта---косяк в сборке,либо криво стала прошивка... По логике вещей у неё крайние значения 90... Каким макаром она кажет -135... В общем надо первым делом проверить монтаж... если ОУ на панельке--проверить без него и,наконец,перепрошить PIC
| | Сообщение # 250
mongol791
Постов: 128
при отклчении от прибора показывает тоже -135 ?!? также ...
