  • Архив - только для чтения
    Индикаторы VDI и годографы
    Ср, 19.09.2018, 09:36 | Сообщение # 261
    obmanische
      Постов: 8   ОК
    DEXXTER933659 БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за подсказку спаял новую платку прошил все работает отлично (ато я курочил бы прибор, искал бы там причину) только подсветка не горит почему-то -но это и хорошо.
    Ср, 19.09.2018, 10:05 | Сообщение # 262
    obmanische
      Постов: 8   ОК
    DEXXTER933659 может еще поможете разобратся с годографом V-BOX2 ? есть платка но нигде не могу найти монтажной схемы. по принципиальной схеме в SMD до нового года не успею разобраться biggrin biggrin sad sad может есть у кого ? или куплю готовый... biggrin
    Файлы: 8655198.jpg (225.1 Kb)
    Ср, 19.09.2018, 14:25 | Сообщение # 263
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Цитата obmanische ()
    подсветка не горит
    Смотря по какой разводке делали плату--если по моей,то там подсветка не разведена.. smile
    V-BOX2
    Эту штуку не делал.. информации по ней нет.. увы wink
    Ср, 19.09.2018, 16:59 | Сообщение # 264
    dom
      Постов: 854   Друзья
    obmanische, Держи. Открой файл, нажми печать. На слое К1 замени черный цвет на серый, на К2 сними галочку, увеличь плату, распечатай и найдешь себе счастье. biggrin
    Добавлено (19.09.2018, 18:16)
    или куплю готовый..
    http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4780
    Файлы: V-Box_PCB_v2.2.lay (186.6 Kb)
    Ср, 19.09.2018, 17:42 | Сообщение # 265
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    dom, или так
    Файлы: 55.rar (520.2 Kb)
    Ср, 19.09.2018, 19:55 | Сообщение # 266
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата DEXXTER933659 ()
    или так
    Темновато, плохо читаемо, да и тонера уйдет больше, при распечатке. biggrin
    Ср, 19.09.2018, 20:36 | Сообщение # 267
    obmanische
      Постов: 8   ОК
    DEXXTER933659 и dom Спасибо то что надо,то что искал. Теперь попробую собрать может повезет и получится ))))
    Пт, 21.09.2018, 18:04 | Сообщение # 268
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    Добрый день помогите пожалуйста еще разобраться по ВДИ модулю, схем. в низ. не знаю что может быть? спаял один модуль сам прошил все отлично с первого раза, на том что покупал поменял РІС контролер прошил не работает-в начале запускается пишет геотеч вди и на екране потом только "ВДИ"и никакой реакции... проверил по номиналах все один в один с рабочим. ВОПРОС: может что-то зависить от дисплея ? (на своем ставил ВИНСТАР) на этом ??? или МСР602 может? заказал чистые платки- но хотелось бы с этой разобраться ато незнаю как безболезнено отпаять РІС -(3$ ) ))))
    Файлы: 1525015.pdf (28.8 Kb)
    Пт, 21.09.2018, 18:06 | Сообщение # 269
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    на такой платке сделано
    Добавлено (22.09.2018, 22:02)
    Здравствуйте Я конечно извиняюсь со своими вопросами... еще по поводу звука немного тихо звучит вайсик ))) Какие динамики поставить? нашол только 50Ом 1ват от наушников!?! еще находил на сайтах 50Ом по -10$ -но незнаю или они будут громче звучать, подскажите что можно сделать? заранье СПАСИБО.
    Файлы: 9650644.jpg (193.1 Kb)
    Сб, 22.09.2018, 22:48 | Сообщение # 270
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    mongol791, у меня тоже от наушников.... 30 Ом... smile
