Металлоискатель Whites
Сообщение # 41
timoha
  Постов: 273   Друзья
Можно прямо на катушку, можно на выход приемного усилителя.
Сообщение # 42
Василий
  Постов: 8   ОК
Большое спасибо) это 6 вывод NE5534, значит) это справедливо для DD и кольца?
Сообщение # 43
timoha
  Постов: 273   Друзья
Для любой катушки.После приемного надо только посчитать усиление и перевести на показания в осциллографе.
Сообщение # 44
andre
  Постов: 31   ОК
а есть у кого нибудь путёвые платы Whitesа в лайоте? если да выложите пожалуйста
Сообщение # 45
Василий
  Постов: 8   ОК
Спасибо.
Теперь у меня косяк где-то или что. Намотал катушку Tx подключил к металлоискателю но частоту не показывает нифига. Скажите, на металлоискателе куда вставать частотомером, уже бошка болит, не соображаю, и сопли проверял. На отдельном генераторе показывает частоту, а на металлоискателе нет.
Блин, плата где-то на флешке была, а она сейчас не у меня. Посмотрите здесь Геотеч
Сообщение # 46
timoha
  Постов: 273   Друзья
Частотомер подключаем параллельно тх и измеряем частоту.
Сообщение # 47
Василий
  Постов: 8   ОК
да так и подключал. Спасибо. Теперь надо искать, где я накосячил(((
Сообщение # 48
timoha
  Постов: 273   Друзья
А есть возможность сделать фото? вместе глянем.
Сообщение # 49
Василий
  Постов: 8   ОК
да пока нет, я уже всё в корпус уложил, чтоб не дёргать провода зря, а оно вон как. эх, посмотрю потом, что да как, почему не генерит на металлоискателе.Может и фотку сделаю.
Добавлено (16.06.2013, 12:15)
Вот я внимательный. Вроде проверял со схемой распиновку транзисторов и всё равно один впаял не так) Работает генератор, частота измеряется))) Спасибо.
И ещё вопросик, я вроде не встречал такой информации: где лучше укладывать конденсаторы катушек, каждый в своей или оба в какой-то из, Тх или Рх?
Сообщение # 50
timoha
  Постов: 273   Друзья
Разницы нет.Я всегда укладываю возле вывода кабеля.
