Металлоискатель Whites
| | Сообщение # 31
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, я же говорил-вскрывай датчик,посмеёшься заодно,как китаезы обмотки(иногда вообще без экрана) термоклеем собачат .
| | Сообщение # 32
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, а мы всё удивляемся, почему у них перенаселение. Презервативы они умеют делать так же как и металлодетекторы .
| | Сообщение # 33
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, не в бровь а в глаз!!!
| | Сообщение # 34
Elektrik
Постов: 51
Всем привет! вот вопрос то возник стоит ли собрать данный девайс?
| | Сообщение # 35
феска
Постов: 280
Elektrik, собирайте конечно, только лучше все же класик мод 2 ген на 555 собирать новичкам, его настраивать легче, там генератор на таймере с регулировкой частоты
| | Сообщение # 36
Elektrik
Постов: 51
Ув.Феска скажи а настраивать его как?(сводить катушки в ноль я так понял) Какие приборы иметь? А то осцила нету,есть тестер,кондеры померять , частоту. Если не трудно то по какой схеме? А то там их две я подробно не всматривался в различия
| | Сообщение # 37
Boltyara
Постов: 1212
Elektrik, да, собрать его можно, но... нужен ослик (сам не имею и запарился бегать к кентам). тот прибор, который описывал выше разогнал до 33...35см. на пятак (было около 20...22), но опять же нужен ослик: досвести датчик (китайское чудо) и привести в норму дискрим.
| | Сообщение # 38
Mars
Постов: 287
привет всем ,у меня такой вопрос, имеется рабочий монитор, нет ли случайно таких приставочек чтоб замутит из него ослика ?
| | Сообщение # 39
Boltyara
Постов: 1212
| | Сообщение # 40
Василий
Постов: 8
Ребят, подскажите пожалуйста, как правильно сводить катушки в ноль, именно на этом металлоискателе, куда подключать щуп осциллографа?
