Металлоискатель Whites
| | Сообщение # 101
timoha
Постов: 273
Всё правильно.R7-51OM а R1 это уже на ваше усмотрение. При номинале 390 ом усиление почти в два с половиной раза больше. Поэтому я говорил о нормальной катушке, которая справиться с таким усилением и температурным дрейфом. Ещё надо подобрать конденсатор С2, он обычно 360-390пф и с 32 поменять на 0.1.Дальше смотрим на поведение самого прибора шкалу вди, остройку от грунта, запирание при очень близком поднесении цели размером с 5 коп СССР к катушке.Если катушка нормально сведена то прибор с таким дополнениями справиться и можно сразу в поле.
| | Сообщение # 102
Kashmar
Постов: 13
timoha, добрый день с2 подбирать методом тыка?
| | Сообщение # 103
timoha
Постов: 273
с2 поставить 360пф далее проверить правильность шкалы вди, от фольги до меди, и отстройку от феррита.
| | Сообщение # 104
Kashmar
Постов: 13
timoha, дорого времени суток .поменял подстроечник бг стоял 50 ком(7.7 был насртоен) поставил как в схеме переменник 25 ком .поставил в паралель р1 резистор 820ом получилось 450ом .с2 и с32 номиналов в плёнке не нашлось( на моей печатке с32 обозначен как с20) на днях куплю.в результате чувствительность увеличилась пятачок ссср 20 -22 см уверенно было 15 см .переменник бг не реагирует не на что .ферит перестал вырезаться идут два сигнала вди как положено сигаретная фольга ,20 коп ссср,5 коп ссср , серебро , медь не вырезаеться .спасибо за советы.Добавлено (20.03.2017, 23:04) --------------------------------------------- timoha, доброго времени суток .это опять я обращаюсь к Вам по поводу JJ CONNECT заменил с2 360пф и с32 0.1 .взял у свояка осцилограф настроил р7 до достижения максимальной амплитуды без искажений размах 16вольт. паралельно р1 подпаял многооборотный подстроечник и настраивал до максимальной чусвительности. В результате 5 коп ссср 30 см. но ферит не вырезается бг не реагирует идут два сигнала(может у меня большой кусок ферита д8мм длинна 13мм?) ,а пятак вырезается уже в середине шкалы.если по катушке или проводу тихонько стукнуть идут ложные сработки.я так понимаю датчику хана? (до этого никогда не держал в руках баласника)стал присматриваться к Вашему варианту катушки и обнаружил что RXнастраивается на 5600гц вопрос а какой датчик пойдёт к моему устройсту RX 4600гц или 5600гц(это в будущем жду посылку с частотомером).буду Вам признателен если подскажите мне можноли сдвинуть шкалу вди (vr2?) и что делать с балансом грунта?или это непоправимый косяк датчика.заранее спасибо Добавлено (20.03.2017, 23:49) --------------------------------------------- да и ещё 5 коп ссср вблизи датчика не видит Добавлено (21.03.2017, 00:21) --------------------------------------------- или вди регулировать сдвигая фазу vr3 ?
| | Сообщение # 105
timoha
Постов: 273
Kashmar, Баланс грунта штука тонкая Ставим переменник на 50 ком и смотрим реакцию феррита. Катушку конечно лучше сделать новую, но так как у вас есть своя то сначала настроить саму схемную часть с этой катушкой. Теперь по поводу того что 5 коп СССР не видит вблизи датчика, это не страшно. Друговский осциллограф подключаем к выходу приёмника ,берем алюминиевый скотч, отрезаем небольшой кусочек и на датчике перемещая эту фольгу находим место где синусоида будет меньшей. После этого должен пятак почти впритык давать сигнал. Там его и приклеиваем.Кстати: производители катушек NEL тоже лепят фольгу к катушкам.
| | Сообщение # 106
Kashmar
Постов: 13
timoha, доброго времени суток.опять прошу Вашего совета. пришёл ослик с частотомером.на тх от 6265гц до 6490гц зависит от положения переменника freq tune .на 3 ноге не5534 гдето 20мв а на 6 ноге 5.5в(размах синусоиды) это с переделками.убрал резистор который был подпаян паралельно р1 синусоида упала до 2в.но это же всё равно много.вопрос с чего начинать дальнейшую регулеровку,может вернуть всё на место и начать с датчика? да ещё на ветке вди вы выкладывали стрелочный вариант а печатки у вас нет.заранее спасибо.
| | Сообщение # 107
timoha
Постов: 273
Цитата Kashmar (  ) на 3 ноге не5534 гдето 20мв а на 6 ноге 5.5в что то здесь не то.Не может быть такое усиление.Проверяйте ещё раз. Для катушки 20мв -это нормальноДобавлено (05.04.2017, 07:34) --------------------------------------------- Стрелочный вариант индикации вди это схема Циклона.Можно печатку поискать на мд4ю.
| | Сообщение # 108
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата timoha (  ) схема Циклона Называется *Молния* если мне память не изменяет
| | Сообщение # 109
Kashmar
Постов: 13
timoha, доброго времени суток. Вы абсолютно правы ослик дсо062 онже частотомер с али был кит набором .сравнил с1-73 перебрал промыл ещё раз спиртом всё встало на место. впаял все детали как были кроме р7, на дел 0.1в меньше нет гдето 2/3 клетки тоесть 40мв (3 нога не5534) на 6 ноге чуть больше 1в. Разобрал датчик благо китайцы его почти не склеели ,китайцы зачемто поставили резистор 2м2 между тх и рх,ещё стоял резистор 56ом последовательно рх до конденсатора со стороны катушки,удалил их,сама рх 62 ома. собрал ген для рх и подбором кондёров выставил частоту максимально близкую к 6.59 и 4.6кгц точно не получилось. в результате шкала сдвинута алюминий не вырезается но настроить так чтобы на грунте шарик из фольги вырезался а 20 коп ссср не вырезался не составляет труда.ферит в режиме normal вырезается почти на всём вращении переменика.а в режиме magnetic гдето на 18 ком.пятак ссср 23см по воздуху. сегодня прошёлся вдоль речки у садоводства 5коп ссср поднял с 20 см даже колечко серебряное нашёл(фото ниже) сам не ожидал ходил часа три.прибором доволен даже в таком виде. собираюсь делать новую катушку эту переделывать не буду (боюсь испортить) в связи с чем возник вопрос в вашем варианте рх 5.6кгц,я так понимаю она не подойдёт к моему прибору? спасибо за советы.
 Добавлено (10.04.2017, 00:15) --------------------------------------------- ошибочка вышла не 2/3 а 2/5 клетки гдето 40мв
| | Сообщение # 110
Pixar
Постов: 85
Цитата Kashmar (  ) китайцы зачемто поставили резистор 2м2 между тх и рх,ещё стоял резистор 56ом последовательно рх до конденсатора со стороны катушки
В оригинальной катушке XLT между TX и RX установлен резистор 6,8 МОм. А RX подключена через резистор 51 Ом. Думаю вайтсы неспроста это сделали. 1В на 6 ноге слишком много. Это хреновое сведение катушки. После того как отдельно настроены TX и RX на 6,59 кГц и 4,6 кГц необходимо катушкой Cx вывести сигнал на 6 ноге NE5534 до значения 150 мВ (+/-). Как пишут - слишком сводить не стоит, т.к. близком к 0 сведении возможен переворот фазы, что может повлиять негативно на шкалу VDI. Кстати резистор между TX и RX установлен возможно как-раз для исключения этой вероятности.Добавлено (11.04.2017, 02:17) --------------------------------------------- Сам хоть и собираю прибор с 0, но вот знакомый тоже увлекся темой - думаю купить JJ V2000 и поэкспериментировать с ним. Возможно даже самодел буду и продавать (если конечно добьюсь от китайца результатов достойных). Правда катушку в планах сразу поменять на самодел - сейчас от классика раздербаненная катушка на перемотке под мои характеристики. Ибо катушки классика и IDX не совместимы. Добавлено (11.04.2017, 02:20) ---------------------------------------------
Цитата Kashmar (  ) собрал ген для рх и подбором кондёров выставил частоту максимально близкую к 6.59 и 4.6кгц точно не получилось
Индуктивность важнее. Лучше частоту подбивать количеством витков.
