Металлоискатель Whites
| | Сообщение # 81
Petrofan
Постов: 13
DEXXTER933659, Да динамик 4ом 0,5ват Делал по печатке та что вы выкладывали в первых постах.Исправления на что влияют? И по поводу частоты что можете сказать.
| | Сообщение # 82
DEXXTER933659
Постов: 1896
Petrofan, исправления---там добавлены сопротивления(обозначены красным) и указан правильно номинал конденсатора C37---2n2.......Повышать частоту не рекомендую---иначе надо пересчитывать канальные фильтра...Поставь динамик что я выше рекомендовал и сразу же меняй ВC517 на новый.Из опыта знаю что они вылетают на ура(уж больно слабенькие)...И надо обязательно проверить распиновку---бывает что у разных производителей она разная.Замена на ВC547 не допустима---517-й это составной транзистор Дарлингтона...Печатку исправлять не надо---сопротивления допаиваются навесным способом
| | Сообщение # 83
Petrofan
Постов: 13
DEXXTER933659, пока спасибо завтра попробую исправить все. Увидим может чтото получится
| | Сообщение # 85
Ассассин
Постов: 2
Всем здравствуйте! ребята подскажите, можно у Вас заказать самодельную катушку или может ненужную на Whites classic 3? Буду рад любым предложениям! заранее спасибо и сори если не по теме..
| | Сообщение # 86
Boltyara
Постов: 1212
Ассассин, иди на "Радиобазар", там Иван продаёт датчики.
| | Сообщение # 87
avatar
Постов: 305
Ассассин Лучше сделать под конкретный прибор ,а не просто частоты выставить , насколько знаю данный прибор комплектовался некачественной катушкой из Поднебесной ,купить корпус конечно можно ,но делать самому под сам прибор так как он в наличии и видно сами тонкости настройки.Заказать можно ,но нужен сам прибор ,это самый лучший вариант и конкретно под него выжать мах. значений чувства.
| | Сообщение # 88
Ассассин
Постов: 2
Ок спасибо! так и сделал, отправил мастеру)))
| | Сообщение # 89
avatar
Постов: 305
Прибор сделал , вот как выложить здесь видео ?Объем 470 МБ,что бы посмотрели как должен работать Вайтс классик 3Добавлено (19.03.2016, 12:49) --------------------------------------------- Вот ссылка https://youtu.be/jFVSSXjSzYU
| | Сообщение # 90
gfhfpbn
Постов: 3
Приветствую. Кто нибудь может изготовить нормальную катуху для китайского аналога вайтса (JJ CONNECT....V2000)? Если да то сколько это будет стоить?
