Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 251
Denis5162
не пойму, в заранее подготовленный круг ф22 из трубы продеть провод 0.6мм 25 раз? это иесть 25 витков? а провод НВ пойдет? Делаю каспер.
Сообщение # 252
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ну да , а что не понятного здесь ?
Цитата (Denis5162)
провод НВ пойдет
Пойдет , даже лучше чем с лаковой изоляцией .
Сообщение # 253
kostyan_1994
  Постов: 5   ОК
а для соединения с блоком пойдёт сетевой провод от советского телика???
Сообщение # 254
Электродыч
  Постов: 3755   U
kostyan_1994, пойдет конечно,если в сырости не валялся-мог и окислиться.
Сообщение # 255
strannik6705
  Постов: 4   ОК
Добрый день! сегодня стал счастливым обладателям каспера, перед сборкой возникли вопросы( дабы не накосячить чего ни буть решил спросить)
в комплекте для сборки ,резистор 10 кОм куда его цеплять ????
Переменный резистор для регулирования громкости сопротивлением от 5 кОм до 10 кОм с характеристикой “B”-( это линейная характеристика) подсоединяется к выводам 3,4- регулирующий вывод и 5. При подсоединении резистора необходимо перерезать перемычку на плате между выводами 3 и 4.(зачем перерезать перемычку??)
за ранние извиняюсь за за глупые вопросы!
Добавлено (14.08.2013, 19:41)
да и еще на переменном резисторе регулирующий выход это центральная ножка????
Сообщение # 256
Yarek
  Постов: 247   Друзья
strannik6705, в комплекте должна быть инструкция и сборочный чертеж. Оба переменных резистора желательно брать на 10 к, будет более мягкая регулировка. Один для регулировки звука, а второй для чуйки. Сейчас схемы нет под рукой, но если не разрезать дорожку, то звук постоянно будет максимальным. Удачи. Да вот кажется нашел...
Файлы: 2703409.gif (9.4 Kb)
Сообщение # 257
strannik6705
  Постов: 4   ОК
Yarek, на счет дорожки разрезать или нет спс что разъяснили! но остался еще один вопрос
в комплекте для сборки был резистор (не переменный) на 10кОм ( коричневый, черный, оранжевый , золотой) с ним что делать???? если можно фото???
на переменном резисторе регулирующий какая ножка????
Сообщение # 258
strannik6705
  Постов: 4   ОК
то есть его припоять на тумблер с тремя положениями на крайние контакты?
Сообщение # 259
strannik6705
  Постов: 4   ОК
вот теперь все прояснилось ! большое спасибо за разяснение и терпение к тупым вопросам! ( 4е ночные смены подряд сказуются на деятельности мозга wacko )
Сообщение # 260
4elovek
Есть в наличии провод ПВ-3 0.75 квадрат . Подскажите какой диаметр оптимально сделать у катушки ?
Какое сопротивление должно получиться , как указанно в инструкции или кто по опыту что подскажет (индуктивнось замерять нет возможности ) ?
И ещё такой вопрос . Кто как отсеивает гвозди , крышки от пивных бутылок ?
Прибор покупал для чернухи , не хотелось бы копать всякий хлам . Тему прочитал полностью , видел совет делать диаметр 22 , 25 витков . Как по мне тут снайперка выйдет и будет находить даже мелкую проволку , что мне не желательно sad Сделать глубинную катушку метр на мерт просьба не не советовать biggrin
