Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 231
Электродыч
Постов: 3755
huawey, Каспер-коммерческий прибор.Если надумали чего купить-идите в раздел Радиобазар .
| | Сообщение # 232
Копатель
Постов: 43
DIN-овский разьём , это отлично, мы не работаем в условиях бомбёжки, и на копе, на протяжении, нескольких лет, ни разу не подвёл, главное , чтобы пропай был отличным, ну и конструктив выполнен, не с 20-й, а с 25-й трубы, что даёт особую жёсткость консрукции,кстати всем советую приобрести , кому конечно же надо, паяльник, для спайки труб, очень впечатляет при работе, ну и ножницы конечно,всё для тех же труб.....
| | Сообщение # 233
DEXXTER933659
Постов: 1896
А теперь самое главное...ВЕС какой?
| | Сообщение # 234
Копатель
Постов: 43
вес увеличился на 30грамм, зато прибор не гнётся при работе , просто приятно работать, всем советую перейти на25диаметр, не пожелеете!у нас метр 25-й всего 9-50...
| | Сообщение # 235
DEXXTER933659
Постов: 1896
Дело не в диаметре,а в жёсткости конструкции....Труба ПВХ,насколько я понял? Так вот...Если у Вас будет балансник,то при крайних положениях штанги она будет ИЗГИБАТЬСЯ...И,соответственно,будет деформация кабеля...А это всё приводит к ложным сработкам....
| | Сообщение # 236
Копатель
Постов: 43
у меня В.О.Ты сопромат учил????В чём я сомневаюсь...А балансник, по имени СУСЛИК, будет сделан на 25 трубе, не иначе, по окончанию фотки я выложу, только не в разделе каспер....
| | Сообщение # 237
DEXXTER933659
Постов: 1896
Суслик? Ну,тогда,удачи в его постройке....P.S.Сопромат не учат,а ИЗУЧАЮТ....
| | Сообщение # 238
klyvir
Постов: 15
Вот и у меня возникла потребность запитать "Каспер" от 8-ми "пальчиковых" батареек, а он требовал аккумулятора. Пришлось поэкспериментировать и проверить на практике, что снижением R34 (20 к) можно уменьшить порог самостоятельного отключения (нижнее допустимое напряжение питания аккумулятора). Остановился на 6,8 к, - работает еще от 9 вольт ( вместо 2-х элем. пит. - перемычки). Но у меня лично есть мнение, что прибор должен сигналить о нижнем пределе допустимого для аккумулятора напряжения, но не отключаться, - это решение должен принимать оператор.
| | Сообщение # 239
kostyan_1994
Постов: 5
Какой самый лучший диаметр катушки для каспера???? буду мотать проводом 0.35 мм.
| | Сообщение # 240
Morfey
Постов: 13
Везде пишут приблизительно 30 см, но можно в принципе любой. У меня 22см, мне нормально
