Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 241
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (kostyan_1994)
буду мотать проводом 0.35 мм.
Это слишком тонкий провод , мотай или в два провода , или ищи по толще . Не менее 0.5 mm надо .
Сообщение # 242
Morfey
  Постов: 13   ОК
0.35 в самый раз! В инструкции по Касперу обозначен именно такой
Сообщение # 243
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (Morfey)
0.35 в самый раз!
Ну раз инструкция пишет так - мотайте 0.35.
Сообщение # 244
Электродыч
  Постов: 3755   U
Morfey, потом перематывать будете(прибор работать то будет,но не в полную силу)-катушка своего рода рекуператор энергии импульса,и намотать её проводом с волосок значит получить большие потери.
Сообщение # 245
kostyan_1994
  Постов: 5   ОК
с какой катушкой будет достигаться наибольшая заявленная глубина на каспере?
диаметр,сечение,витки?
Сообщение # 246
Электродыч
  Постов: 3755   U
kostyan_1994, с глубинной рамой метр на метр smile (но вам же такая дура не нужна!)так что делайте по оптималу-21-22 см,25 витков провода 0,6мм.
Сообщение # 247
kostyan_1994
  Постов: 5   ОК
У меня на руках сейчас имеется многожильный провод 0.35 в пластмассовой изоляции, обмоточный провод из телевизионной катушки размагничивания 0.5, и обмоточный провод 0.72.
какой подойдет лучше для каспера???
а то я хочу залит эпоксидкой и мне надо узнать как сделать наиболее оптимальную катушку ??
Сообщение # 248
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Этим мотай .
Сообщение # 249
kostyan_1994
  Постов: 5   ОК
а диаметр и витки???
Сообщение # 250
N-удалён
  Постов: 2270   Х
