Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 221
Копатель
  Постов: 43   ОК
Morfey ? аппарат , спору нет , не плохой....Но есть получьше за 200гр.на "паяльнике".....Сейчас, очень много в магазинах разных переходников, сальников, трубок(для тёплого пола) и т. д.Вы не обижайтесь, но катуху , при, сегодняшних примбабасах в магазинах , можно сделать, на уровне, см. стр.18 .Следите за моей перепиской, я скоро выложу, вооще, ну очень простые катушки , из ничего , но вид будет соответствовать....
Добавлено (03.06.2013, 21:55)
klyvir, Вас никто не заставляет изготавливать платы, припаивать кнопки, и т. д . Просто , есть плата заводского изготовления, которая продаётся, налаженная, и проверенная, надо только поставить тумбллер и кнопку сброс, и вывести провода на питание и катушку, в чём проблема за 200гр.А то что плата малогабаридная, это только плюс...её можно впихнуть в любой корпус!!!И вооще получится если пофантозировать, прикольный прибор....
Сообщение # 222
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
Копатель, А где этот "Паяльник"?
Сообщение # 223
Копатель
  Постов: 43   ОК
Ты, чё , вчера родился!!!!, в инете, паяльник.ru
Сообщение # 224
КУЗЬМИЧ
  Постов: 86   Друзья
Копатель, Дякую!!!
Сообщение # 225
Imago
  Постов: 12   ОК
Народ АУ-У-У!!! Помогите!
Сообщение # 226
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Подскажите пожалуйста, при каком минимальном напряжении питания Каспер может нормально работать?
Сообщение # 227
Копатель
  Постов: 43   ОК
Всё зависит, или многое определяет, сама нагрузка, то бишь, диаметр намоточного провода на катушке, чем меньше диаметр , тем меньше потр. ток, и т.д.Ну и диодик по питанию необходим от переплюсовки, ну и тумблер на турбо надо выбросить,а оставить в єкономе(он роли не играет), ну и с питанием , есл гел. акум. 12в. 1.3 а/ч проблем не будет.... А вот катушки для каспера...
Файлы: 4573796.jpg (104.5 Kb) · 8638786.jpg (208.1 Kb) · 4762987.jpg (229.3 Kb) · 0061118.jpg (226.4 Kb) · 4943919.jpg (274.4 Kb)
Сообщение # 228
Электродыч
  Постов: 3755   U
Копатель, басяво!!! biggrin Только вот разъем на датчик хреноват sad .
Сообщение # 229
huawey
  Постов: 21   ОК
чет дошел до 10 страницы, а где схема? печатка?
Сообщение # 230
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Где-то я уже это видел....ужасно!!!!Если цель выложенных фоток---похвастаться конструкцией,то это никуда не годится...если красотой---то проканает....
