Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 201
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Я мотал проводом 0,5 мм.кв. но брал 25 метров и все работало и до сих пор у людей работает хорошо и без проблем. Думаю, что можно и 0,75 только вес будет лишний.
Сообщение # 202
Копатель
  Постов: 43   ОК
ельказар, вернись на стр. 18, по моему, даже первокласник , после просмотра изготовит катушку, будь то для клона, будь то для каспера!!!В чём проблема???А проблема в проводе 0,5, которого полно в ОС, чёрно белого, да и цветного тел, ну и в силовых трансформаторах, от телевизоров старого поколения......
Сообщение # 203
Morfey
  Постов: 13   ОК
Здраствуйте! Я купил плату метталоискателя Каспер, и набор для сборки. Все собрал, припаял, только на турбо режимы я поставил переключатель на 2 позиции ( выключить-включить) То есть Економ режим и Турбо 2. Начал проверять вот что получаеться: В Економ режиме: (50коп)- 10-12см, в Турбо-2 - 14-16см. Непонятно. Может кто нибудь знает в чем проблема? Подскажите
Сообщение # 204
Копатель
  Постов: 43   ОК
по ходу, надо начинать с катушки, стр. 18, Переключатель, на турбо вооще ставить не надо, он только вредит,если грамотно сделана катушка, 5 коп ссср.-до 30 см...это проверено!!!!!
Файлы: 4846156.jpg (159.9 Kb)
Сообщение # 205
КАСПЕР
  Постов: 31   ОК
Уважаемые форумчане,я с вас просто поражаюсь! Радиоартель выпускает КАСПЕР 4-й год,купить плату для самостоятельной сборки можно где угодно , для облегчения монтажа она покрыта маской и надписями контрольных точек. При правильной сборке прибор работает в соответствии с паспортом без нареканий,я выложил конструкцию своей оригинальной поисковой катушки-собирай не хочу, не хочешь собирать КАСПЕР - иди на http://el-shema.ru/forum/20-79-1 Общая цена набора просто халява,да и покупка готового прибора окупается на раз(при коммерческом использовании). А параметры оригинального КАСПЕРА в принципе тоже соответствуют и никто не жаловался на отсутствие ископаемых.
А некоторые пишут-купил плату,собрал из подручных,перепутал питание,спалил,а может ещё и видео выложить, как "сгоревшая" плата не работает!!! Очень смешно.
Я платы тоже в Радиоартели покупаю , кстати и те,которые вы палите по цене рабочих,а потом отсылаете обратно.люди пользуются моими приборами и спасибо говорят.
Не сочтите за рекламу,читайте побольше литературы и паяйте не спеша!!!
С уважением КАСПЕР.
Сообщение # 206
дим-димыч
  Постов: 16   ОК
КАСПЕР,
Цитата (КАСПЕР)
спасибо за ссылку но чтото не посылает туда куда надо .
Сообщение # 207
Электродыч
  Постов: 3755   U
дим-димыч, уже посылает-все поправил smile .
Сообщение # 208
дим-димыч
  Постов: 16   ОК
Электродыч, все отлично , спасибо!
Сообщение # 209
trino89
люди опишите самый оптимальный вариант намотки катушки,только с диаметром сечения провода кроме 0.35 мм так как не могу найти в ростове biggrin
Сообщение # 210
Копатель
  Постов: 43   ОК
Дим димыч, как говорил Жиглов, ну у тебя и морда...Шарапов, на фотке соответствует...ну а если без шуток.....на хрен Вам, всем каспер(прибор хороший, за такую цену, ...халява спору нет....) , НО!!!С Черкас, чувак, выставил плату ...СМД монтаж, налаженную рроверенную, с ДЫРКОЙ посередине, под польскиий корпус Z-6 ( в крпусе "пенёк")всего за 200 гр. Плата получьше, ДА И СХЕМА ТОЖЕ , сайт и прибор не называю, а то каспер обидется!!!!
