Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 41
transistor856
Постов: 628
Катушка с клона,22 витка проводом 0,7,r-2,2 Ома,с подключенной катухой пищит,без нее нет звука,а пишут что должен быть
| | Сообщение # 42
Да, без катушки он будет визжать на всю мощь. Моя дельта после сборки, даже настройки не требовала. Единственное, что при сборке, ставил номиналы деталей, строго по схеме. Подбирал тестером. После включения, сразу заработала, все осциллограмы были в норме.
| | Сообщение # 43
transistor856
Постов: 628
Я думаю одна или обе 4066 выдергиваются,а карты напряжений у вас нет?Добавлено (06.03.2016, 20:26) --------------------------------------------- Заработала дельта,но чуйки нет,куда копать?
| | Сообщение # 44
Смотреть напряжение на катушке. Должно быть около 400 вольт.
| | Сообщение # 45
transistor856
Постов: 628
Катушка гудит и хорошо гудит!Особенно около металлаДобавлено (07.03.2016, 13:08) --------------------------------------------- Ребят,ну елки-палки,частоту выставил,осцылограммы в порядке,как с картинки,а чуйки нет вообще,на все регуляторы отзываеться.Кто собирал,помогите. Добавлено (07.03.2016, 22:56) --------------------------------------------- сегодня мд увидел бп впритык,и пошел возбуд,вылечил сбросом,а остальной металл видеть не хочет
| | Сообщение # 46
Цитата transistor856 (  ) ,а чуйки нет вообще, Менять микросхему, что стоит в усилителе с катушки.
Добавлено (07.03.2016, 23:12) --------------------------------------------- Маркировка LF357. А еще фотки бы, может свежим глазом что увидится.
| | Сообщение # 47
transistor856
Постов: 628
фото
| | Сообщение # 48
transistor856
Постов: 628
,еще одноДобавлено (07.03.2016, 23:37) --------------------------------------------- стоит лф357,есть еще уд2а,писали что аналог,есть еще лф355
| | Сообщение # 49
Цитата transistor856 (  ) ,есть еще уд2а Нет, не то. CA3130 или КР140УД23. 544УД2 вообще плохо работает. Еще подобрать емкость С1, что бы длинна импульса была 80 мкс.
| | Сообщение # 50
transistor856
Постов: 628
Так у меня там 22нФ уже впаяноДобавлено (08.03.2016, 09:26) --------------------------------------------- У меня не 544 серия Добавлено (08.03.2016, 09:28) --------------------------------------------- А у вас дельта в наличии?можете фото скинуть,я посмотрю что у меня не так. Добавлено (08.03.2016, 15:11) --------------------------------------------- Все,заработала моя дельта,выкинул панель из-под лф357,и все четко заработало.Чуйка бомба,клон и рядом не валялся!
