Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 21
сергиус
Постов: 15
DEXXTER933659, что то не открывается у меня фаил и в лойте5.1 и в 6. В чем дело? Можно чуток поболее инфы про это чудо техники. А на каких частотах он работает, что так уж болезненно сказывается поиск?
| | Сообщение # 22
yoga
Постов: 416
Цитата Boltyara (  ) Грунт, думаю, своё заберёт. На md4u отзывы были , что к грунту чувствителен.Придеться урезать чутье.
| | Сообщение # 23
DEXXTER933659
Постов: 1896
сергиус, вот эта версия откроет...
| | Сообщение # 24
Cобрал я этот агрегат. Очень понравился. Пока все на коленке. Намотал на пластмассовом ведре от фонаря витков 60 какого то провода, даже не мерил диаметер. По воздуху работа стабильная, чуйка бомба. Перочинный нож больше метра, лопата 1.70 м. и это с катухой диаметром всего 30 см.Золотое колечко, хоть он и не для этого предназначен, но с такой катушкой берет примерно с 40 см. Делаю корпус и мотаю нормальную катушку. Очень понравился, в отличии от Эльдорадо Тессоро, который у меня пока не хочет адекватно работать. Ему бы дискрим добавить, цены ему бы не было.
| | Сообщение # 25
ЛУИ
Постов: 82
Сергей-78, когда проверишь прибор в поле? Что сложного в настройке? Без осциллографа не судьба запустить?
| | Сообщение # 26
Цитата ЛУИ (  ) когда проверишь прибор в поле http://radioskot.ru/forum/14-3725-204836-16-1409068099 Если подобрать обвязку 556 микросхемы по тестеру, и 4 резистора на 4.7к, в обьвязке ОУ,то ничего настраивать не надо ( в моем случае было так). Осцыллом лишь проверил, что все работает согласно осцилограмам. Еще нужен хотябы частотомер, чтобы выставить частоту в 100 герц.
| | Сообщение # 27
ЛУИ
Постов: 82
Лазил по разным сайтам, один хвалит, десять ругают, говорят запустить тяжело и в работе глючный но до шахтеров достает.
| | Сообщение # 28
Цитата ЛУИ (  ) говорят запустить тяжело и в работе глючный но до шахтеров достает. Не знаю. У меня запустился при первом включении. Единственное, что рекомендую, это катушки сопротивлением 3-4 ом. Я сделал одну на 2 Ом, с ней иногда ( не всегда) начинал греться полевик до кипячения и работа ставала не стабильной. Пришлось на всякий случай прилепить к полевику радиатор. Резисторы нужных номиналов,и одного размера, так и не купил. Пришлось лепить, то что нашел.
| | Сообщение # 30
Ph3nix
Постов: 13
Сколько это чудо техники потребляет mA?
