Глубинник Delta Pulse
| Сообщение # 391
maks315
Постов: 40
Добился сигнала с 5 ноги 556 шириной 80мкс ( поставив вместо R2=6к8 переменник на 5к) и расстоянием между импульсами 9.2 мкс ( R1 поменял с 680к на 68к ) Переменник noise меняет ширину импульса с 9 ноги 556 с 240мс до 1.08 мкс,поменял R4 =6.8к на 1к - ширина импульса теперь меняется переменником с 75мс до 0.65мкс при этом резистор греется. Подскажите я двигаюсь в правильном направлении?
| Сообщение # 392
DeChic
Постов: 97
Marks315, ты или путаешь миллисекунды с микросекундами или измерять не умеешь или двигаешься не туда. Подобных величин быть не должно (выделил)
| Сообщение # 393
maks315
Постов: 40
Ох..как же так перепутал расстояние между импульсами с 5 ноги .. Спасибо,буду исправлять Добавлено (04.03.2019, 09:57) --------------------------------------------- В общем 9.2 мс у меня вышло на 5 ноге,написал не верно,а с переменникомпросто результаты в мс не перевел.
| Сообщение # 394
qmp
Постов: 7
понятно 108гц вы добились макс но шим с ноизе очень большой,помоему у вас проблемы с номиналами конденсаторовДобавлено (04.03.2019, 18:43) --------------------------------------------- у меня возникла проблемка,при вращении сигнал изменяется ширина строба тр4,и не отодвигается от тр3,конченная сдшка? Добавлено (04.03.2019, 18:48) --------------------------------------------- забыл добавить стоит мс14538 и у нее стоит буфер по входу в отличии от сд4538,возможно конечно так буфер и действует
| Сообщение # 395
maks315
Постов: 40
Поменял конденсатор 10н на 2.2н - ширина тр3 теперь меняется переменником от 70 до 220мс -так нормально же?Кстати у меня тоже 14538 стоит ,но строб нормально сдвигается на 240мс,правда он сам широкий очень- 200мс,но там конденсатор на 1,5н буду на меньший по номиналу менять.
| Сообщение # 396
qmp
Постов: 7
заменил мс14538 с рынка на чипдиповские,и все ок,Добавлено (05.03.2019, 19:33) --------------------------------------------- прибор работает ,теперь жду тепла, чтобы настроить рамку на чистом воздухе
| Сообщение # 397
maks315
Постов: 40
Подскажите,строб Tr4 должен находиться на расстоянии 90 мс от Tr3 и переменником сдвигатся до 170мс? Я правильно понимаю?
| Сообщение # 398
Boltyara
Постов: 1212
maks315, эти приборы кто только не делал- и болгары и турки... и у всех "крутилки" зовутся по разному, и на память где какой Tr не упомнишь. Описываю "тайминги". Идёт строб накачки Tx Power, он же Noise (Tr3 на память) шириной от 60 до 240 мкс, например. Это импульс накачки. Затем, после него с регулируемой задержкой (Main Delay он же Signal) от 90 до 170мкс идёт строб 1-й выборки (45мкс), следом с регулируемой задержкой (после 1-й выборки)160-900 мкс - строб второй выборки (то же 45 мкс). Как то так... Добавлено (06.03.2019, 01:05) ---------------------------------------------
Цитата maks315 ( ) на расстоянии 90 помнится, что делал от примерно 40 или 50 мкс... Давно было. Я рамками не увлекаюсь.
| Сообщение # 399
maks315
Постов: 40
Попытался максимально приблизится к образцовым графикам и вот что у меня получилось: Tr 2 -80мс,расстояние между импульсами 9.2мкс. Tr3-регулируется от 70 до 240мс. Tr4-40мс,отступ от Tr3-80мс,регулируется до 200мс. Tr5-40мс,отступ от Tr4-160мс,регулируется до 960мс. Подскажите,подойдут ли такие показатели
| Сообщение # 400
Boltyara
Постов: 1212
maks315, Я не помню, какие "заводские" должны быть (вроде по 45 мкс), но как по мне- ширина выборок мала. В пляжном Сюрфе выборки по 40мкс. В более мощной барракуде - 45мкс. В хаммере можно накрутить до 50мкс.
