Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 181
yakopka
  Постов: 129   ОК
а вы детали с первой платы на вторую не ставили? Две нерабочих платы это уже системный косяк какой-то.
Сообщение # 182
StarMrak
  Постов: 16   ОК
нет не ставил. на первой плате после перепайки получилось один раз все настроить. до следующего включения.
Добавлено (26.01.2018, 13:18)
какое напряжение должно приходить на 556
Добавлено (26.01.2018, 13:20)
может не хватает батареи.
на первой настроить получилось с батарейкой 13v. когда подключал не посмотрел. у меня их две 12 и 13 v.
Добавлено (30.01.2018, 13:42)
На пятой ноге Ширина импульса 76 мкс - каким элементом можно поменять ширину импульса?
Частота 135 Гц не хватает построечного резистора
Сообщение # 183
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Привет народ,заинтересовался я этой Дельтой,но сравнив все предложенные схемы,я не обнаружил ни одной с подготовленными контактами под дискрим,чем сегодня и занялся,с позволения авторов,я внёс свои маленькие корректировки данной опции в Ваше детище,если подскажете как это сюда залить,с удовольствием это сделаю
Сообщение # 184
termost
  Постов: 50   ОК
Вы поняли, как работает Delta? Я собрал пару приборов, но только в общих чертах представляю как она работает. Да и не наше это детище. До болгар кто-то её делал. Дискрим в импульсник??? Зачем? У меня вопросов много. Вы собрали Дельту?
Сообщение # 185
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Нет,не собрал,всё в компе пока что,просто сюда сливали архив с дискримом под Дельту там всё было расписано в схеме по пинам
Сообщение # 186
termost
  Постов: 50   ОК
Ясно. Интересно было бы посмотреть, что на практике получится. Но я уже опыты делать не буду. Пусть кто нибудь попытается. Сделал пару приборов и мне хватает. Один из них с отключением автоматической отстройки от грунта. Но пользы этого отключения не заметил. А дискрим в импульсниках это что-то инородное. Я так думаю.
Сообщение # 187
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Как файл прикрепить?lay формат
Сообщение # 188
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
[spoiler]
Добавлено (13.02.2018, 22:01)
О,получилось)))
Добавлено (13.02.2018, 22:04)
По поводу инородного,я бы наверное поспорил))) приятно иметь иногда крайне необходимую функцию в приборе
Файлы: Delta.lay6 (250.0 Kb)
Сообщение # 189
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ostrovyanec, я дико извиняюсь,но ЧТО мы должны разглядеть на плате?
Сообщение # 190
ostrovyanec
  Постов: 27   ОК
Контакты,подписанные P1,P2,P3,P4,P5,P9 эти пины прописаны в схеме дискрима,архив дискима лежит ближе к началу темы,не стал копипастить
Добавлено (13.02.2018, 22:42)
Вы более опытны,может быть ошибку найдёте))
