  • Архив - только для чтения
    Глубинник Delta Pulse
    Пн, 02.10.2017, 12:41 | Сообщение # 101
    crabmazafaka
      Постов: 9   ОК
    Цитата atoll07 ()
    как успехи в настройке прибора? какие получили характеристики? поделитесь
    После установки рекомендуемых емкостей и подбора R5 (2,1к) прибор по воздуху выдал:
    1. С\лопатка-1 метр
    2. Каска -1.1 м
    3. Ведро -1.4 м
    В связи с катастрофическим отсутствием свободного времени подробней потестить не успел.
    Через недельку потестирую и поделюсь (или задам вопросы) подробнее.
    Спасибо atoll07 за помощь.
    Пн, 02.10.2017, 13:51 | Сообщение # 102
    Катушка диаметром 80 см, поднимал металлическую плиту, размером примерно 1х1 метр, толщиной около 40 мм с глубины своего роста. Примерно с 1.7 метра. вес 350 кг. Яма была такая, что можно было покойника хоронить smile .
    Ср, 18.10.2017, 18:30 | Сообщение # 103
    crabmazafaka
      Постов: 9   ОК
    На полевых испытаниях прибор не впечатлил.
    Расстояния до целей (101 пост) которые DP видел по воздуху, в грунте сократились в 2-2,5 раза.
    Цели закладывал в стенку ямы.
    У меня сомнения по поисковой катушке (1.2х1.2 12 витков 1,5кв.мм R=0.85 Om).
    Советуют 14 вит. 0,75 кв.мм
    Стоит ли переделывать катушку?
    Ср, 18.10.2017, 18:34 | Сообщение # 104
    Индуктивность катушки какая ? Возможно нужно подобрать резистор.
    Ср, 18.10.2017, 22:24 | Сообщение # 105
    StarMrak
      Постов: 16   ОК
    Здравствуйте. Собрал дельту по схеме из поста N4. При подключении аккумулятора разлетается диод 4001. Динамик молчит, прибор ни на что не реагирует. Для теста изготовил катушку из витой пары, дипметром 40 см сопротивление 2.5 Ом. Куда смотреть?
    Файлы: 0797158.jpg (244.8 Kb)
    Ср, 18.10.2017, 22:26 | Сообщение # 106
    StarMrak
      Постов: 16   ОК
    Оратная сторона
    Файлы: 7291961.jpg (322.7 Kb)
    Ср, 18.10.2017, 23:12 | Сообщение # 107
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..одно из двух - или диод впаян наоборот, или путаете + и - питания..
    Добавлено (19.10.2017, 00:12)
    ..попробуйте отключить автоматическую систему защиты от перегрузки.. может быть она не правильно настроена..
    .. от паяйте коллектор Т2..
    Чт, 19.10.2017, 22:33 | Сообщение # 108
    StarMrak
      Постов: 16   ОК
    Диод перестал лопаться. При подключении к аккумулятору прибор молчит ничего не происходит. При отключении от источника питания динамик издает короткий звуковой сигнал и загорается (постепенно гаснет) красный светодиод. Как его запустить?
    Пт, 20.10.2017, 09:57 | Сообщение # 109
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..поздравляю, уже есть прогресс..
    ..попробуйте:
    1) проверить все напряжения питания.. если в норме переходите к п. 2), если нет - ищите причину отсутствия питания..(измерить мультиметром)
    2) проверить питание на всех "ножках" микросхем.. (возможна замена м/с)..
    3) по каскадно, начиная с передатчика проверьте функционирование блоков... (нужен осциллограф)..
    Пт, 20.10.2017, 12:39 | Сообщение # 110
    KOPAR4431
      Постов: 16   ОК
    Здравствуйте , вы не могли бы мне скинуть архивом , схему , плату в лэй формате и если есть описание и настройки прибора , заранее спасибо за понимание .
