Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 191
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
А кт 940 не пойдёт?
| | Сообщение # 192
dom
Постов: 854
igorkrivonozhenkov84, кт940 не подойдет. У него импульсный ток коллектора слишком мал.
| | Сообщение # 193
Постов: 78
Спасибо,буду искать подходящий
Добавлено (20.04.2016, 10:38) --------------------------------------------- Нашёл кт817б,подойдёт? у меня стоят резисторы 180 Ом вместо 150 Ом и 2,5 МОм вместо 2 МОм,это нормально?
| | Сообщение # 194
dom
Постов: 854
Цитата igorkrivonozhenkov84 (  ) Нашёл кт817б,подойдёт Подойдет. На счет резисторов, надо пробовать.
| | Сообщение # 195
Постов: 78
поставил кт 817 но ничего не происходит,при выключении в динамике слышится щелчёк,детали проверил рабочие,как проверить генератор?
| | Сообщение # 196
IMAX007
Постов: 235
igorkrivonozhenkov84, если проверять динамиком с кондером, то на 3 выводе NE555 будет звук если рабочий...
| | Сообщение # 197
Постов: 78
У меня ген на транзисторах
| | Сообщение # 198
dom
Постов: 854
igorkrivonozhenkov84, Неужели тяжело посмотреть выложенные мной картинки по обнаружению неисправностей? Там же все понятно как проверять. КТ817 правильно впаян?
| | Сообщение # 199
Постов: 78
кт впаян правильно,мне глянуть не тяжело,просто на сайте второй день не знаю где что и как
| | Сообщение # 200
IMAX007
Постов: 235
