Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 201
dom
Постов: 854
| | Сообщение # 202
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
Парни огромное спасибо,это чудо наконец-то заработало,НО на монету реагирует вблизи самой катушки, а на консерв. банку с расстояния 10 см, может попробовать перемотать другую катуху? Сейчас намотано 25 витков на оправе 190 мм
| | Сообщение # 204
Постов: 78
В схеме на транзах какой-нибудь резистор влияет на чуйку?
| | Сообщение # 205
dom
Постов: 854
igorkrivonozhenkov84, На чуйку влияют находящиеся рядом с прибором, работающий телевизор, компьютер, диван на пружинах, кровать, потолок, стены, пол в ЖБ доме, а также линии электропередач. Из за этого не возможно установить настройку прибора на большую чувствительность. Еще не маловажное значение имеет примененный в приборе динамик. С одним динамиком озвучка цели слышна с большего расстояния, а с другим с меньшего и звук слабее т.к. прибор не может его раскачать. Рекомендации по настройке прибора.
| | Сообщение # 206
Постов: 78
У меня динамик стоит 0.4 W и 8 ом блин файл глянуть не могу надо скачать Word,есть динамик 3 вата сопротивлением 4 ОмДобавлено (21.04.2016, 16:45) --------------------------------------------- Намотал катушку 150 мм 32 витка, 5 коп. ссср видит с 6 см,если поиграть с R1,R2 и R5 на чувствительность повлияет?
| | Сообщение # 207
IMAX007
Постов: 235
Качай Word и лучше прочитай все страницы по Пирату, а то вдруг выдешь в поле на коп сломается аппарат твой, провод оторвется например а знать не будешь куда соединять, че будешь делать вернешься домой ?
| | Сообщение # 208
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 (  ) надо скачать Word Хотя бы въювер себе поставь.(ExcelViewer.exe)
| | Сообщение # 209
Постов: 78
Начну пожалуй с проводка оторванного,если я собрал этот аппарат то я наверняка буду знать откуда он отлетел,логично? и прилепить его обратно не составит труда. На счёт статьи я её прочитал,я только не могу вкурить как правильно настроить на транзисторах,там ведь на таймере,я перечитал уже много статей на разных форумах (на этом в особенности) и у всех всё по-разному, потому что собирали большинство на таймере, а на транзах единицы, если бы была такая статья но на транзисторах,вопросов может и не было. А так как это моё первое произведение исскуства вот так и получается
| | Сообщение # 210
IMAX007
Постов: 235
igorkrivonozhenkov84, теоретически можно настроить по звуку, скачиваешь программу генератор звука на комп, врубаешь и подбираешь номиналы деталей генератора отвечающие за частоту и т.д., когда звук генератора совпадет в резонанс то что звучит от компьютера, то значит настройка закончена. Ну лучше осциллографом для таких случаях, некоторые собирают самодельные для компьютера ну нужно быть острожным чтобы не пожечь звуковую карту если не будет защиты .. Если память не изменяет, кто то писал про генератор из каких конкретно он деталей состоял и ихними параметрами чтобы без осциллографа обойтись ..
