Тональный звук на металлоискатель PIRAT
Сообщение # 211
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 78   ОК
IMAX007, ты на счёт проводка согласен?)))попробую со звуком повозится и перечитать ещё где написано про такой генератор
Сообщение # 212
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Цитата майстер13 ()
и почемуто не работаєт
звук слишно очень плохо
Не понятно: совсем не работает или таки плохо слышно???
Сообщение # 213
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
igorkrivonozhenkov84, на счет провода, это хорошо если вы знаете, ну эта малая доля что может случиться ...
По поводу генератора
Сообщение # 214
  Постов: 78   ОК
Так на коп паяльник не возмёшь,правда если он не автономный,спасибо за наводку буду шаманить
Добавлено (07.05.2016, 18:19)
Можно ли с помощью переменного резистора вместо постоянного R2 настроить длительность управляющего импульса? на схеме с геном на транзисторах
Сообщение # 215
uttormd
  Постов: 32   ОК
вы меня извините, за тормоза, но в чём понт ставить на пирата тоналку?
Сообщение # 216
-vlad-
  Постов: 569   U
uttormd, ГУН от niknik прикольно.Что Пират, что Клон(чуть подороже)....хорошие импульсники, а возьми людей которые наворачивают старые Жигули.... smile Или может просто познают радиоэлектронику.
Сообщение # 217
plohischmal4ish
  Постов: 2   ОК
Всем привет! Собрал пирата с гуном на TL072, всё вроде работает , но есть одно но- задержка звука т.е когда от мишени убираешь катуху пират несколько сек ещё пищит. читал я везде , искал, может и что проглядел прошу не закидывать тапками за это biggrin ... если такой вопрос разжевывали, то в каком посте или теме искать а то я уже заплутал... печатку для информативности прилагаю. заранее спасибо)))
Добавлено (19.05.2016, 19:14)
Дык звук погромче да и поприятней треска счетчика гейгера))) В ветреннюю погоду информативность никуда не денется..
Файлы: 0383150.jpg (498.8 Kb) · 1498766.lay (82.4 Kb)
Сообщение # 218
palpalych
  Постов: 7   ОК
Продолжительность писка зависит от соотношения деталек между д9 и 3й ножкой уд7 . Попробуй дл начала уменьшить ёмкость раза в3.
Сообщение # 219
Вместо этого гуна, прекрасно подходит излучатель с встроенным генератором.
Сообщение # 220
plohischmal4ish
  Постов: 2   ОК
Сергей-78, плата уже спаяна и не вижу пока смысла что то другое паять пока это до ума не доведу
Добавлено (19.05.2016, 22:26)
palpalych, Пасиб за совет! Обязательно попробую! А то этот затяжной визг как то расстраивает... Но если чуйку чуток убавить то вроде норм, но чуйка падает слегка... не критично, но хочется нормальной работы агрегата...
