Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 181
Letalic
Постов: 393
192289 , как включен пъезик ? Здесь необходимо помнить три вещи. 1 пъеза - это конденсатор, который нужно быстро заряжать и быстро разряжать со скважностью близкой к двум. 2 Пъеза дает громкий звук только на определенной частоте, являющейся для нее резонансной, уход процентов на двадцать дает резкое снижение громкости. Там я на фото вижу есть маркировка излучателя, - посмотрите на него документацию. Нет осциллографа, - даже самый простейший мультиметр может мерять частоту в звуковом диапазоне. 3 Пъезы есть на разные напряжения, т.е. ткнув пятивольтовик в 12 - ти вольтовую цепь ему можно повредить механическую часть.
| | Сообщение # 182
Sulfid76
Постов: 260
Letalic, там пьезик нужен без генератора.
| | Сообщение # 183
Letalic
Постов: 393
Sulfid76 я с вами полностью согласен. На нем четко видна маркировка, можно проверить по даташиту что это в реале.Добавлено (11.12.2015, 09:33) --------------------------------------------- Если это генератор - то схема упрощается, т.е. ЛЕ5 вообще можно и нужно исключить, ну просто взять и выкинуть.
| | Сообщение # 184
192289
Постов: 5
Добрый день ,у меня пьезик без генератора,частота выхода на пьезу 2кгц напряжение 3в,частота входа на плату 139гц напряжение 6в,напряжение питания схемы 11.4в,хочу пределать вот так- Добавлено (11.12.2015, 11:44) --------------------------------------------- скорее всего не попал в рабочий диапозон по частоте пьезы...
| | Сообщение # 185
Letalic
Постов: 393
192289 , все пъезо которые мне попадались работали на полную громкость в диапазоне 4,1...4,3кГц, питание соответственно 12В.
| | Сообщение # 186
pashaboychuk83
Добрый вечер ребята, у меня транз...(IRFs 630 A) ,я их снял со старого монитора, батарейка крона , 9 в , чувствительность по воздуху 1,5 м максимум, но в земле почему то максимум 0,6 м, ну в остальном доволен ,собрал уже 9 шт!
| | Сообщение # 187
pali11811
Понимаю что банально звучит, собрал данный детектор. но при включении слышится короткий треск потом молчание. при проверка напряжения на плате динамик опять издаёт звуки, и снова молчит. Помогите разобраться.
| | Сообщение # 188
onlooker
Постов: 43
Попробуй изменить сопротивление переменного резистора.У меня так было когда поставил "не правильное" сопротивление.
| | Сообщение # 189
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
При включении с выдержкой 10-15 сек,полная тишина,ни в динамике ни в катухе,ген собран на кт315 кт361, полевик кт837,в чём может быть причина подскажите
| | Сообщение # 190
dom
Постов: 854
Цитата igorkrivonozhenkov84 (  ) чём может быть причина Причина может быть в кривых руках и в голове, не имеющей должных знаний.( без обид) Все постигается в учебе. КТ837 является биполярным транзистором p-n-p проводимости, а не полевиком. В схеме должен стоять полевик КП740, IRF740, IRF840 или биполярный транзистор n-p-n проводимости, т.е. КТ817, 13003, 13005, 13007, 13009. Транзистор 13003 имеется в энергосберегающей лампе, там их 2 шт.
Добавлено (19.04.2016, 17:13) ---------------------------------------------
Цитата pashaboychuk83 (  ) батарейка крона , 9 в Крону в мусорник или в мультиметр Необходимо поставить аккумулятор на 12v.или блок с батареек на 12v. В результате увеличения напряжения увеличится и дальность на цель.
