Металлоискатель Соха-2Т-М
Сообщение # 211
Электродыч
  Постов: 3755   U
Запустил я его всетаки- не знаю по какой причине,но бэушный камень,выдраный моим соседом неизвесно откуда biggrin и благополучно мне подаренный,не хотел прошиваться через ICprog,зато благополучно зашился через WinPIC.Ну да ладно,главное что воткнул в схему и все заработало.Не смотря на то что схема собрана из всякого подручного хлама,со смешиванием резисторов и конденсаторов разного типоразмера (в некоторых местах тупо тулил деталюхи в обычных корпусах),транзисторы воткнул ВС847,резисторы R7 и R32 по 50кОм (других в наличии не было smile ) и т.д. и т.п. железяка подает голос,на входе стоит NE5532.При касании входа отверткой есть реакция (хотя завтра будет видно,что там есть biggrin ).В общем девайс получился похожим на цыганскую машину (в которой из-за украшений дороги не видно).Самое главное что при разбросе деталей (например вместо 220пик-300пик и так далее) прибор стабилен и отвечает на все манипуляции с регулировками,что дает надежду на то что будет таким же выносливым как и Терминатор.Завтра подкину какие нибудь катухи и попробую поперекидывать входные усилители(воткнуть например TL072,который там по идее работать не может,или AP358 или нечто подобное).
Добавлено (06.04.2012, 09:22)
Докладываю!Накинул катухи от Volksturm'а(не сводил)-с NE5532 чуйка 5 см (ничего не настраивал) зато дискрим есть,правда вверх тормашками-цветняк низким,железо высоким.Воткнул TL072-завелась,как ни странно,хотя питания не должно было хватать,показатели такие же.В фильтрах движения стоит TL074.В общем вывод-печатка Bars59полностью рабочая (кто бы сомневался smile )-можно клепать.Сейчас наверное не усижу-метнусь по лабазам,хотя бы аналог MCP602 поищу biggrin .
Сообщение # 212
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
Электродыч, уже приятно, хоть какой-то результат. Блин, а у меня наоборот, детали все есть - кинулся катуху делать, провода нет. Самый маленький Ф0,63. Удачи!
Сообщение # 213
N-удалён
  Постов: 2270   Х
0,63 тяжеловат будет , провод можно по искать с пускателей , в рэлле ,петли размагничивания с TV.
Сообщение # 214
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Смола попалась какая то мягкая после полимеризации остаётся! Что может быть???
Хорошо что ей только контурные кондёры залил!
Сообщение # 215
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Смола не мягкая , мало отвердителя залил smile Фен в руки и сушить . smile
Сообщение # 216
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
nickolay78, буду пробовать! Она получается как резина) только пожоще! biggrin
Сообщение # 217
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Залил много смолы ???? Если тонкий слой - то ни чего страшного можно придавить слоем смолы по крепче .
Сообщение # 218
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
nickolay78, ТАк и сделал! Немного залил!
Сообщение # 219
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот такую жижку можно попробовать-китаезы уже вовсю ее в электронику заливают.Называется Foam IT8
Файлы: 2973943.jpg (856.3 Kb)
Сообщение # 220
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Значит еще не все потеряно smile Этот посуши феном раза два три , а сверху придави нормально на бадяженой смолой , схватятся оба smile А вообще так и должно быть , один слой тверже другой по мякше smile
