Металлоискатель Соха-2Т-М
| | Сообщение # 281
reanimaster
Постов: 196
serg1980, в лэйауте работать не сложнее чем ездить на лисапеде... главное терпение и умение думать на несколько шагов вперед, как в шахматах
| | Сообщение # 282
serg1980
Постов: 6
Quote (bars59) serg1980, где это я говорил о легкости работы в LAY? С легкостью только на печи можно лежать,а любая работа требует усилия,терпения ну и естесственно желания работать biggrin придирки к словам!?если точнее вот ваши слова"А что их искать?говори что надо,сделаем. "стр17 вспоминаете?а хотя нет уж лучше забудьте думаю придется самостоятельно проходить еще один курс.
| | Сообщение # 283
N-удалён
Постов: 2270
Quote (reanimaster) как соха? Сегодня залил первые сто грамм смолы в датчик . Впечатления хорошие , имеем тот же Терм только легкий в настройке да еще и два тона . Заметил что Соха очень чувствительна к всяким домашним помехам ,( Терм как то не так ) от морзянки избавился только повыключав все приборы . Сам прибор полностью еще не настроен, но и в таком виде есть заявленная чувствительность . ........... Поставил микры TL082 в предварь и 074 в каналы - сразу упало чувство более пяти сантиметров , 074 заменил на LM324 чувство поднялось ,поставил NE5534 + 324 - и вообще кронты - чувство см 10 , видимо без корректировки прямая замена не пойдет
| | Сообщение # 285
reanimaster
Постов: 196
nickolay78, так у тебя же родные микры есть или эксперимент? Ну ты не теряйся, я тоже потихоньку движусь (микромильными шагами )
| | Сообщение # 286
bars59
Постов: 710
радиолюбитель, В твоем случае можно попробовать исправить ситуацию.Баланс подправь подкладкой а фазу подстрой на плате добавлением емкости на входе RX. Хотя ты и не ответил в какой точке у тебя пол вольта разбаланса.Если все таки на КТ1 то ничего страшного в этом нет.
| | Сообщение # 287
N-удалён
Постов: 2270
Странно как то .... настроил прибор , феррит вырезается , дискрим есть , озвучивает все правильно - но упала чуйка , сейчас при настроенном приборе пятак 25 см , а было больше 35
| | Сообщение # 288
Электродыч
Постов: 3755
Мужики,у меня в первой хламовой сборке нормальную чуйку(без перенастроек) дала связка AP358/TL074(может по параметрам так попало).Ну а так да-придется видимо на аналогах колупать R12 и С13 чтобы нормального коэффициента добиться.
| | Сообщение # 290
Электродыч
Постов: 3755
Да,еще бы не мешало узел чуйки колупнуть-слишком грубовата регулировка получается-приходится по доли миллиметра подводить.
