Металлоискатель Соха-2Т-М
Сообщение # 221
Электродыч
  Постов: 3755   U
Блин,облазил 5 точек по всему городу-нигде нет даже намека на продажу МСР или ее аналогов.Сейчас попробую продолжить безумные эксперименты на NE5532-по нижней границе питания подходит,по полосе пропускания тоже.Вообще аппарат работает с любой микрой какую бы не воткнул biggrin .Так что пытки железяки до смерти продолжаются!
Сообщение # 222
bars59
  Постов: 710   Друзья
радиолюбитель, а как у тебя озвучивается ферит?У меня почему то высоким тоном.И вообще я с этими фазами скоро сам сдвинусь по фазе biggrin .Высохла катуха ну и пробую фазы выставлять по описанию.Выставлю на чистом датчике 0,затем ложу ферит и начинаю подбирать емкость.Нашел 20 гр.Убираю ферит а у меня уже и 0 уплыл,тоесть не восстанавливается на прежнее место. cry
Сообщение # 223
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (bars59)
Понизив или повысив частоту хоть на RX или TX баланс будет плавать . smile По этому катуху нельзя заливать полностью пока не будет все отрегулировано , всегда надо какую то часть катухи оставлять не залитой , что бы в процессе можно было бы шевелить , В DD это прямые стороны обмоток . smile
Сообщение # 224
bars59
  Постов: 710   Друзья
nickolay78, Да дело в том что баланс не плохой,в пределах 50мв на КТ1.И как я заметил не сильно он и влияет на чутье (в разумных пределах)Баланс выставлен при резонансе обеих катушек,вроде как в описании.Ну а после начинаются танцы с фазой.Вот тут то и наступает разочарование.Ну никак не получается как у автора.Выставишь ферит,медь получается хрен знает где и тд.
Добавлено (06.04.2012, 22:19)
Хотя и скажу что прибор работает.Чутье 35 на пятак,только вот чернину он не всю озвучивает низким и ферит идет высоким тоном.
Добавлено (06.04.2012, 22:27)
nickolay78, Я понял о каком ты ноле говоришь.Я не о балансе а о фазовом ноле.
Сообщение # 225
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
bars59, У меня всё стало на свои места!При полимеризаци эбокситки настроечной петлёй еле перевекрнул фазу при полимеризации баланса и всё нормально срослось! Пробуйте кусочки металла что бы синус перевернуло!!!!
Сообщение # 226
bars59
  Постов: 710   Друзья
Так синус можно перевернуть и поменяв концы катушки.Я так понимаю.
Сообщение # 227
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
bars59, концами он перевернулся глобально! а так получился как разбаланс!
А может просто как выставил начальную фазу, просто что бы в начале синуса горбик шёл вниз, увело его вверх и началось невероятное biggrin
должно было быть вот так
А как было видимо удалил!
Файлы: 5048188.jpg (146.4 Kb)
Сообщение # 228
Электродыч
  Постов: 3755   U
Мужики,это катастрофа-сдох мой китайский осцилл sad sad sad .Как всегда прибор был собран более менее нормально,а блок питания-г.....В результате 30 вольт на проц и дымовые спецэфекты sad .Чтоб им гадам пусто было angry .Чем теперь фазы смотреть...
P.S. получил 30см на Сохе собранной из хлама!Набор микросхем получился следующий:контроллер,К561КТ3А,К561ЛА7,(UTC)TL074L,AP358.Пробовал на входе RX TL072,NE5532P-получил меньшую на 7 см дальность обнаружения (видимо нужно вертеть усиление),но АР358 пошел без переделок,да еще как пошел-никаких редкоземельных МСР не нужно.Нашел среди своего хлама LM324N-прибор вообще не завелся-может битая микра.Дело за малым-собрать теперь из такого же хлама V-BOX 2 и прикрутить его к этому аппарату biggrin .
Сообщение # 229
bars59
  Постов: 710   Друзья
радиолюбитель, я что то не понял.Мне кажется разницы нет или концами перевернуть фазу или подкладкой нужного метала перейти через ноль.Или я не прав?
Сообщение # 230
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (bars59)
Или я не прав?
Не прав. Здесь важны начала выводов обеих обмоток , типа как у трансов ИИП. Перевернуть можно и куском металла - но не то smile
