Металлоискатель Соха-2Т-М
Сообщение # 231
bars59
  Постов: 710   Друзья
Не понимаю.У трансов это понятно,это не резонансный контур.Практически по осцилографу я наблюдаю одинаковую картину что при переходе через ноль что при смене местами концов обмотки.
Сообщение # 232
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (bars59)
Навожу намек и пример по поводу начала и концов обмоток катухи . smile
Берем терм и подключаем катухи .... машем феритом и медью... на ферит один гудок на медь два , правильно ? Нет ! Сводим катухи , перворачиваем фазу чем угодно - получается то же самое smile Меняем концы или TX или RX разницы нет , и получается феррит два гудка , медь один smile А на осциле видим одну и ту же картину smile
Сообщение # 233
bars59
  Постов: 710   Друзья
Написал вопрос автору.
Сообщение # 234
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
bars59, Ребят я как бы тоже спорить ругатся не хочу, Может амплитуда и не переворачивалась, просто начало синуса должно было именно так идти, а не как иначе! С этим столкнулся пару раз, пока свел залил, потом устанавливал шнур датчика и двигая концы рх и тх как настроечные петли добивался того же , и после заливки пришлось ещё добавлять кусочек фольги так как фаза чуть сдвинулась!
А там уже на феррит эпюры совподают а на остальные металлы нет! Попробуйте сами и скажите как у вас было! датчик ДД!
Сообщение # 235
bars59
  Постов: 710   Друзья
А разве мы ругаемся?Мне с этими фазами не все понятно,а может и все не понятно. biggrin Автор вроде там разжевал,завтра буду пробовать еще строить.
Сообщение # 236
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
bars59, Да я не говорю что ругаемся, просто сам тут попал на фазы и немного в недоумении был как у автора такие фазы получились! Так что от фазы баланса тоже многое зависит! wacko
Сообщение # 237
bars59
  Постов: 710   Друзья
радиолюбитель, скажу тебе по секрету.Я уже подумывал,а не в фотошопе он нарисовал эти фазы на разные металы biggrin Это в те моменты когда от фаз уже начинало рябить в глазах biggrin
Сообщение # 238
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
bars59, Я вам могу и свои фазы выложить если у вас на столько сомнения! Баланс сведите как у меня на фото на предыдущей странице , синхронизация от 7 ноги и всё будет ок!!!
Сообщение # 239
Электродыч
  Постов: 3755   U
Шукач,печатка от bars59 полностью рабочая и проверена в железе.Набор микросхем -аналогов которые можно втулить я прописывал.
Сообщение # 240
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Электродыч, Читал отзывы по сохе! Хвалят прибор) biggrin
