Металлоискатель Соха-2Т-М
| | Сообщение # 181
reanimaster
Постов: 196
bars59, Quote (bars59) Чем можно залить подставку с монитора? теперь понятно???
| | Сообщение # 182
N-удалён
Постов: 2270
Quote (bars59) Чем можно залить подставку с монитора?Эпоксидкой думаю тяжелая будет,кто что скажет. Заливал эпоксидкой , в тех пазах где сама катуха находится , Остальную пустоту выпиливал , выламывал . Катухи из подставок тяжеловаты получаются . Лучше уже в пенопласте форму сделать , или так я описывал , на текстолитовой основе . bars59 я так понял катуху кольцо сделали ?
| | Сообщение # 183
reanimaster
Постов: 196
nickolay78, посылка дошла? я уже для себя микры получил, блин всё хорошо, но с переменниками запара вышла, может на неделе получу, как у тебя дела?
Слушай а полимерная смола вместо ЭПС пойдет?
На текстолите не тяжеловато будет? Может пластик от холодильника, нет у нас в магазинах плотного пенопласта...
| | Сообщение # 184
bars59
Постов: 710
Катушка DD.РХ-110 витков 028,ТХ70 витков того же провода сложенного вдвое.С кольцом у меня не получилось,баланс на нем подгонял подкладкой и чутье было сантиметров 15.Но это у меня,первый раз кольцо делал,у кого есть опыт думаю проблем не будет и с кольцом.Добавлено (31.03.2012, 18:59) --------------------------------------------- reanimaster, А что за полимерная смола?
| | Сообщение # 185
reanimaster
Постов: 196
bars59, Этой смолой швы лодок "заклеивают" 1:30 вот и я думаю там ещё стеклоткань которую ею пропитывают, завтра зафотоювсё это дело.
А может полиэфирная, засада в том что всё на розлив брал, марку не срисовал, блин
| | Сообщение # 186
Электродыч
Постов: 3755
Мужики,у этих составов иногда отывердители с кислотой и разными растворителями встречаются-так что либо марку знать(чтоб состав посмотреть) или методом тыка,на кусочке провода-жалко же катухи запороть. bars59, огромное спасибо за печать!Насчет катухи-лучше как nickolay78 советует-в строительном пенопласте пазы электрорезаком вырезать,а верх обклеить стеклотканью на эпоксидке (в принципе можно и обычной тканью,в 3 слоя).Достаточно легкая и прочная получается,да и датчик от температуры не так ведет.
| | Сообщение # 187
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Электродыч) ,а верх обклеить стеклотканью на эпоксидке Не , я не так советую Так делал , но вид ужасный , не нравится вообще . Когда нет форм а датчик нужен то - я вырезаю из текстолита основу , копию датчика , это будет верх , в нем я сверлю отверстия для ввода кабеля , а так же две продольные прорези для ушей крепления . Потом ушами и вводом в низ (к полу) приклеиваю (прихватываю) эту основу к табуретке , выставляю ее по уровне . Потом обтягиваю лентой , (той что стягивают холодильники и прочую технику) эту основу , получается та же форма ,ложу в нее катухи и заливаю . Потом естественно после полимеризации ленту убираю , обтачиваю и все Два часа на зад получил микрухи от reanimaster , большое спасибо, Сразу же их впаял . Ради интереса подцепил катухи для терма , по частоте ничего не настраивал , подкинул кондеры на TX и RX по 0,1 mk , выставил макс. амплитуду , свел в "0" Помахал пятачком , работает да еще и не плохо 22-25 см уверено , ни какого дискрима естественно нет ,озвучивает низким тоном . В понедельник намотаю нормальные катухи , тогда уже будет что нормальное сказать Печатку от bars59 надо еще тщательно пересмотреть , похоже там одна микра паяется с стороны проводников ,другая с деталей стороны , но не уверен , глянул бегло .
| | Сообщение # 188
Электродыч
Постов: 3755
nickolay78, а я сам думал сначала свою платку нарисовать чтоб пайка была состороны СМД-какая нафиг разница (эстетика только портится).Проверим-не вопрос,а заодно проведу эксперимент (как всегда) по сборке нового прибора из подручного хлама,типа совковой логики.
| | Сообщение # 189
bars59
Постов: 710
nickolay78 по микрухам все верно.Там просто на 561ЛА7 я элементы брал не по схеме а как удобнее было для разводки.На работу это не влияет.Извиняюсь что сразу не предупредил,чтоб люди не ломали голову.
