Металлоискатель Соха-2Т-М
| | Сообщение # 161
bars59
Постов: 710
Даташит даташитом,а реально работает,и вся объвязка по схеме.Будем ждать отчет от nickolay78, .Интересно есть ли разница.
| | Сообщение # 162
Электродыч
Постов: 3755
bars59, я какой то левый даташит качнул-напряжения какие то нереальные,да еще на русском языке .Надо искать кого то кто умеет тонко платы в Lay рисовать-переделать под 2 остальные микры в DIP.
| | Сообщение # 163
bars59
Постов: 710
А что их искать?говори что надо,сделаем.
| | Сообщение # 164
Электродыч
Постов: 3755
bars59, я к тому чтобы попробовать в логику втыкать нашиу 561 серию-КТ3 и ЛА7.Сегодня нашел эти микры в армейских планарных корпусах-так они заразы шире импортных,так что надо бы под обычный DIP для экспериментов сварганить-этого хлама у нас ведрами .
| | Сообщение # 165
bars59
Постов: 710
Тебе эту переделать?
| | Сообщение # 166
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Электродыч) смотрю в даташит-Vcc от 6 до 36 вольт.... А я смотрю в даташит и вижу питания мин. 10 вольт , типовое 13,5 вольта, макс. не указано . Знаю точно что легко выдерживает 18 вольт ,по однополярке . Quote (Электродыч) адо искать кого то кто умеет тонко платы в Lay рисовать-переделать под 2 остальные микры в DIP. Перереразвести плату ?-без проблем ! Главное подобрать доступные детали . Только что посмотрел на микры R-T-R много очень действительно , только толку то !!!! В магазинах один черт их нет ! Но уже понятно что место 604 можно легко ставить 324 ,осталось только сравнить отличия между ими в реальной работе . Из даташита на 324 видно что рабочий диапазон не ахти , начинается с 0 , это будет то же что и в терме с компаратором 393 - на холоде сильно не походишь , а копатели/клиенты сами же знаете какие суровые , минус 30 это жара для них .
| | Сообщение # 168
bars59
Постов: 710
Электродыч, ОК,займусь платой.А я подумываю нахрена такие навороты для большинства копателей?Для них это космический корабль .Убираем переменник Дискрим вместе с емкостью,также две кнопки,обывателю они не нужны.На передней панели три крутилки,в итоге имеем,отстройка от грунта,режим все металы,озвучка двухтоновая.Как думаете?Добавлено (29.03.2012, 21:04) --------------------------------------------- Электродыч, Нормальная плата ,как для начинающего.
| | Сообщение # 169
Электродыч
Постов: 3755
bars59, думаю все будет зависет от того как на грунте сработает-вот тогда и будем лизать его со всех сторон.Надо еще попробывать его реакцию на составную цель (прежде чем убирать переменник и прочее) вдруг кто на мусорке соберется монеты копать ,или на старых хуторах где мелкого металломусора по горло.Добавлено (29.03.2012, 21:08) --------------------------------------------- bars59, я и говорю-нет у меня таланта художника .
| | Сообщение # 170
кукломан
Постов: 3
добрый вечер.собираю 1й раз МД. обьесните пожалуйста што за деталь в схеме dd3-4066 ???
