Металлоискатель Соха-2Т-М
| | Сообщение # 171
bars59
Постов: 710
Для первого раза надо что то попроще выбрать.А деталь-микросхема такая
| | Сообщение # 172
Электродыч
Постов: 3755
кукломан, (ник прикольный ) dd значит что микросхема цифровая (логическая). 4066-ее маркировка,которая в полном варианте пишется 74HC4066D.А вообще,если собираете в первый раз советую выбрать прибор попроще.
| | Сообщение # 174
Электродыч
Постов: 3755
кукломан, ну я тебя предупредил-для настройки этого прибора потребуется осциллограф,а схема не сложная вовсе-паяется за пару часов .
| | Сообщение # 175
кукломан
Постов: 3
да вот осцила пока нет. будет через месяц ток. посоветуйте тогда МД, где без него обойтись можно?
| | Сообщение # 176
радиолюбитель
Постов: 266
кукломан, Собирайте volksturm ! Я считаю что строение IB мд надо начинать с этого прибора!
| | Сообщение # 177
Электродыч
Постов: 3755
радиолюбитель, верно подмечено!
| | Сообщение # 178
bars59
Постов: 710
Добился я 35 см Взял с работы домой,болтанка намного меньше и чутье соответственно выросло.В каналах движения стоит TL074.Дом панельный небольшая болтанка всетаки присутствует,на воздухе думаю будет еще лучше.Полную настройку еще не делал (сохнет эпоксидка)Останется только фазу на ферит настроить.Так что друзья рекомендую.Выкладываю по просьбе Электродыча печать под ДИП микросхемы.В железе пока небыла.Сравнивайте со схемой.
| | Сообщение # 179
N-удалён
Постов: 2270
И как впечатления от прибора ????
| | Сообщение # 180
bars59
Постов: 710
Впечатления хорошие,чутье впечатляет.По крайней мере человека не видевшего ни чего лучшего.Но пока все на столе идет процесс полимеризации,да еще и мало наверное отвердителя дал.Как в поле будет не знаю,будет готов дам людям поробуют.Я то не очень к поискам,я радиолюбитель.Мне интересен процесс И вопрос к бывалым.Чем можно залить подставку с монитора?Эпоксидкой думаю тяжелая будет,кто что скажет.
