Металлоискатель Соха-2Т-М
| | Сообщение # 141
N-удалён
Постов: 2270
Действительно. И где же вы раньше были, а я сижу и все жду, а тут то и проблем оказывается никаких нет .
| | Сообщение # 142
bars59
Постов: 710
Николай зря ты не попробуешь что нить туда втулить. Сегодня занимался Сохой.В итоге 25 см на советский пятак,при том что не могу выставить максимальное чутье.Работаю на предприятии,за дверью операторная где молотит 10 компов и прочие АСУшные устройства,думаю из за наводок у меня болтанка на выходах каналов.Озвучка два тона.
| | Сообщение # 143
N-удалён
Постов: 2270
Платы марать не хочу , тем более у меня нет аж трех микрух , 602 только в смд, нет 604 и 4001Добавлено (28.03.2012, 19:31) --------------------------------------------- А с двух еще и процы вытащил , понадобились ....
| | Сообщение # 144
bars59
Постов: 710
Я плату под имеющиеся элементы сделал.602 тоже СМД,вместо 4001,561 ЛА7 и ТЛ074 ДИП.
| | Сообщение # 145
Электродыч
Постов: 3755
bars59, вот и началось-скоро как в первом Volksturm'е-все микры будут отечественные стоять !
| | Сообщение # 148
bars59
Постов: 710
За питание думал но не рискнул.На выходе каналов напряжение 2.5 в.(половина питания)И если запитать большим напряжением то получим перегруз на входе МК.Тоесть при прохождении над целью напряжение на выходе каналов поднимется выше 5 вольт.Здесь особо не даст разгуляться фантазии МК.А все остальное можно.По передаче накачки хватает и по родной схеме.Я даже в передаче поставил ВС556,легко получаю 8 вольт амплитуды при чистой синусоиде.Транзистор отдыхает.
| | Сообщение # 149
Электродыч
Постов: 3755
bars59, понятно,значит машинка выносливая получается....
| | Сообщение # 150
reanimaster
Постов: 196
Электродыч, "вскрытие" грунта покажет
