Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 51
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, прикольная штука твой ген - им можно и ДД настраивать)))Добавлено (10.12.2013, 21:21) --------------------------------------------- DEXXTER933659, не применял в своих конструкциях кондеры типа WIMA (в таком же корпусе только синем - МКТ возможно) на них только маркировка номинала и ни каких опознавательных знаков - поголовно стояли в немцах (ТВ)
| | Сообщение # 52
DEXXTER933659
Постов: 1896
| | Сообщение # 53
Sulfid76
Постов: 260
DEXXTER933659, Привет! понял тебя!А то я заморочился почему меньше ни как .Для тгсл делал по той же технологии-там свелось в 15 мВ.Видать из за тока в катухе разница.
| | Сообщение # 54
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, думаю что пойдут - взял кондер с маркировкой ,22 замерил - 234 нФ, нагрел феном до начала размягчения корпуса, замерил - 237
| | Сообщение # 56
dom
Постов: 854
У нас в городе наладили производство корпусов ОМЕГИ с АБС пластика. Настраивается эта катушка примерно как и ДД. Вначале измеряется индуктивность катушки ТХ, выбирается частота, на которой будет работать прибор и по программе КОНТУР вычисляем конденсатор, необходимый для этой частоты. Так само настраивается и RX.Кольцо ТХ подливаем, чтобы выровнять поверхность. После этого сводим баланс, двигая катушку RX по верху кольца ТХ. Подбором конденсатора на RX выставляем фазу на ферит.
| | Сообщение # 57
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата dom (  ) двигая катушку RX по верху кольца ТХ Вот этот момент истины меня и интересовал Спасибо за инфу!
| | Сообщение # 58
nick
Постов: 2
DEXXTER933659, доброго времени суток,так хочется обещанное видео как WHITES IDX PRO работает посмотреть,но видимо обещанного пол года ждут.
| | Сообщение # 59
chipsettt9260
Постов: 20
| | Сообщение # 60
MAXIMUS
Постов: 1378
посмотрел видео с поста выше - а ведь правильно чудак подумал что кнопки на индикаторе нужны один раз - первый раз прибор настроил и больше ими не пользуюсь, а как для рядового пользователя чем меньше разный настроек тем лучше
