Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 41
dom
Постов: 854
Boltyara -на схеме и плате указано подсоединение к базе 03, коллектору 01, получается коллектор к генератору,а базу к звуку.Наверное заработался, не заметил на схеме Q3 и Q4.
| | Сообщение # 42
Sulfid76
Постов: 260
dom, вот с братского форума 2 тона
| | Сообщение # 43
dom
Постов: 854
Кто делал катушки кольцо и пользовался ими подскажите, какой лучше использовать корпус, есть на 20см. и 25см. На сколько 25-я катушка может брать глубже. Заметна ли разница 25-й от 20-й в худшую сторону на замусоренных участках.
| | Сообщение # 45
dom
Постов: 854
Банка это ест Gut. Как то пару лет назад с кольцом 20 см. поднял колесо от вагонетки с глубины где-то 75 см. Задолбался копать, а особенно вытаскивать с той глубины. Так, что остановлюсь на 20-й.
| | Сообщение # 46
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, может мои вопросы покажутся странными но они есть... по катухе... то есть наматываем ТХ и подгоняем в резонанс так? но если потом подключим компенсационную обмотку то резонансная частота разве не изменится? и еще в твоем описании катушки есть такой момент типа подключаем ТХ к МД и выводим резонанс потом подключаем РХ к генератору и тоже находим резонанс, а ТХ можно ведь настроить по твоему гену? (пары микрух не хватает по этому жду. а пока охота повозиться с катухой)
| | Сообщение # 47
DEXXTER933659
Постов: 1896
MAXIMUS, отвечаю по-порядку.... 1.TX подгонять по частоте можно и по отдельному генератору,но лучше,же,конечно с родным.....Хотя,в принципе,это не столь важно... 2.Подключение CX не сильно изменит частоту.По-этому поводу было много разговоров на разных форумах,но сошлись на том,что тупо не обращаем на неё внимание...
| | Сообщение # 48
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, то есть настраиваем ТХ в резонанс а потом подключим компенсирующую
| | Сообщение # 49
DEXXTER933659
Постов: 1896
MAXIMUS, совершенно верно...
| | Сообщение # 50
Sulfid76
Постов: 260
DEXXTER933659, Привет!Подскажи до скольки милливольт у тебя баланс свелся?Что то у меня меньше 135мВ после первого опера ни как(по мультиметру).
