Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 31
dom
Постов: 854
Сегодня приобрел на радио рынке, в Космодроме комплект микросхем на данный прибор. Обошелся он в 16гр.50коп.
| | Сообщение # 32
MAXIMUS
Постов: 1378
кто что на этот счет думает?
| | Сообщение # 33
cyganos
Постов: 43
MAXIMUS, могут появиться дополнительные зоны инверсии.
| | Сообщение # 34
DEXXTER933659
Постов: 1896
MAXIMUS, если конкретно для данной схемы,то COMP2 это лишнее,а провод 0.4 для TX маловат....и как понять фразу для диаметра провода CX---***толщина не критична....***?В правильной катушке CX мотается ТЕМ ЖЕ проводом,которым намотана TX....И ещё фразочка про Comp2-----***её можно и не подключать.Если концы не закорочены она влияния не оказывает***......Я просто в ауте
| | Сообщение # 35
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, я уже по этим кольцам столько хлама пересмотрел что уже не догоняю где чьи то фантазии а где реальность))))))
| | Сообщение # 36
DEXXTER933659
Постов: 1896
MAXIMUS, да с кольцом проще чем с DD...Правда чуть больше времени и материалов требуется,зато в настройке гораздо проще.Не надо ловить блох под одеялом...на ощупь....как в случае с дубл.Настроечная петля (удлинённый конец обмотки CX) позволяет делать очень ТОНКУЮ настройку в широком диапазоне её перемещения не боясь сбить баланс....В DD чуть тронул одну из половинок(смещение чуть ли не в сотые mm...) и всё----баланс ушёл....Я уже не говорю как он реально уходит в ней после отверждения смолы,или при температурных колебаний окружающей среды....В кольце такого нет.....
| | Сообщение # 37
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, а когда вечерком? то подсветка в самый раз а днем она и нафиг не нужна))))) она у меня вкл/откл.
| | Сообщение # 39
dom
Постов: 854
DEXXTER933659- к каким точкам, применительно к WHITES IDX PRO подсоединяется примочка 2-х тонального звука.
| | Сообщение # 40
Boltyara
Постов: 1212
dom, там и на схеме и на печатке примочки всё расписано.
