Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 221
dom
Постов: 854
С беспрерывным издаванием звука из динамика, напоролся на грабли- Цитата DEXXTER933659 (  ) у BC517 бывает разная распиновка---всё зависит от производителя. Разворот вышеуказанного транзистора поставил все на свое место.
| | Сообщение # 223
rio
Постов: 17
Цитата Электродыч (  ) невнимательность и спешку при сборке Извиняюсь за флуд но ето точно по поводу невнимательности было дело когда Т-3 собирал чутьли параноиком не стал у меня не работает как положено,а у других всё нормально.Попалсь один на форуме как я и унего тоже проблемма, думал вот оно моё подтверждение моим догадкам точно прибор не роботоспособный думал что все сговорились против нас что мол прибор робочий,а увас непонятно что. Всё ето само уверенность что всё нормально.После последней проверки нашел проблемму на которую сотню раз смотрел и невидил как только исправил прибор стал роботоспособным и все сомнения отсеялись.
| | Сообщение # 224
dom
Постов: 854
Электродыч, Я извиняюсь конечно, но транзистор ВС517 тупо впаял так, как он показан на фото платы и получил проблему. Когда при поиске неполадки перепроверил все возможное и невозможное, в теме обнаружил сообщение, что данный транзистор в зависимости от производителя имеет различную распиновку. Перепаял его и все стало на место. Ранее такие транзисторы мне не попадались. Так,что себе и другим прочитавшим данное сообщение, на будущее будет наука.
| | Сообщение # 225
Электродыч
Постов: 3755
dom, никогда не собирайте по фото.А касательно транзистора-повторюсь-я с десяток раз писал-ставите транзистор или другую деталь в плату-не поленитесь проверить тестером,так как китайцы клепают детали не смотря в даташиты .
| | Сообщение # 226
gserj
Постов: 89
Доброго всем вечера.Тоже потихоньку собираю прибор.Я так понял что на расхождения схемы с платой не обращать внимания,а собирать по плате?
| | Сообщение # 228
батя
Постов: 6
при настройке катушки рх в резонанс генератор фомы частота постоянно добавляется на увеличение ( включаеш например 4.61 через несколько минут 4.65 пробывал в течении 10 мин постоянно добавляется ) В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? при настройке тх этого нет ( стоит четко) частотомер Ч3- 32 в генераторе уже перепаял транзисторы
| | Сообщение # 229
dom
Постов: 854
Программа, которой пользуюсь при изготовлении катушек.
| | Сообщение # 230
timoha
Постов: 273
Тоже собрал за пару дней данный мд по печатке Декстера. Правда завелся не сразу ,393 битая оказалась. После замены все как по маслу. Чувствительность на пятачок около 40 см точно сказать не могу в доме много помех. Подключал блок на два тона,не понравилось, появилось много ложняков и при индикации цели на грани захвата происходит не слабый сигнал ,а что то на подобии скрежета.Ближе к катушке все нормально.Возможно это из за помех в доме.Думаю весной стоит еще раз попробовать.В дагонку скажу что печатка от Декстера 100% рабочая, косяков нет.
