Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 191
Sulfid76
Постов: 260
То же читал что 4016 лучше,но на одном у меня стоит 4066,а на втором 4016(прикупил под впечатлением прочитанного)-разницы не заметил(по крайней мере на столе в квартире)
| | Сообщение # 192
батя
Постов: 6
Спасибо ! Наверное поставлю постельку и проэкперементирую буду тогда знать точно
| | Сообщение # 193
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата MAXIMUS (  ) у меня получается небольшое отступление от схемы (ну нет у меня переменника на 25кОм (который БГ) - поставлю 20 кОм и еще какое потребление прибора ? на печатке стоит КРЕНка в ТО220 а у меня есть только в ТО92 (у которой ток всего 100мА) Потребление в районе 40-50mA без звука.....Со звуком может кратковременно превышать и 100mA.....Зависит от применённого динамика....Так что лучше ставить именно КРЕНку----запас надёжности обеспечен.....Теперь по-поводу переменника БГ---у меня на разных приборах стоят и на 50к ,и на 33к и все работают.....Так что 20к можно смело ставить.....
| | Сообщение # 194
kote
Постов: 20
| | Сообщение # 195
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата kote (  ) Б.Г сопротивления вот здесь не дорогие Осталось только выучить китайский
| | Сообщение # 196
Электродыч
Постов: 3755
kote, сложность станочка-найти подходящий материал для формовки и нормальный вакуум насос-пылесосным мотором вы от силы миллиметровый пластик натянете
| | Сообщение # 197
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, есть пара неясностей - в твоем описании частота ТХ -6,59 кГц, частота RX- 4,6 кГц - то есть разница 2 кГц - так?
и еще дальше в описании процесс настройки описан так: В режиме "all metal" устанавливаем желаемый пороговый тон TRESH (еле слышный), машем катушкой над грунтом вверх-вниз, убедившись, что в нем нет металла, должен быть звук при изменении расстояния. Медленным вращением потенциометра GB нужно найти точку, с которой начинается тишина, это и есть рабочая точка. Дальнейшее закручивание в "тихую зону" сильно снижает чувствительность. Переключаемся в режим дискриминации, кладем на землю небольшой гвоздь, машем над ним катушкой, и настраиваем дискриминатор в точку отсечки этого гвоздя. Дальше закручивать дискриминатор нет смысла, теряются полезные глубинные цели, да и множество интересных объектов ближе к поверхности. Глаза порвал глядя на схему - переключатель пинпоинта вижу, переключатель all met/disc не вижу
| | Сообщение # 198
chipsettt9260
Постов: 20
Здесь нет переключателя All metal. Подразумевается регулятор дискрима на нуле.
| | Сообщение # 199
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата chipsettt9260 (  ) Подразумевается регулятор дискрима на нуле. Абсолютно верно----при выкрученном влево регуляторе имеем режим All,при повороте вправо включается режим Disc...
| | Сообщение # 200
chipsettt9260
Постов: 20
Привет DEXXTER933659! Теперь по-поводу переменника БГ---у меня на разных приборах стоят и на 50к ,и на 33к и все работают.....Так что 20к можно смело ставить..... Вопрос - каким способом добиваешься при разных сопротивлениях резистора БГ, чтоб феррит отсекался в середине регулятора?
