Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 211
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата батя (  ) Или я неправильно считаю Конечно же неправильно....Главное при расчёте катушки RX---как можно точнее попасть в заданную индуктивность...В данном случае это 35mH....Вот....показываю как должно быть....  Добавлено (29.01.2014, 23:12) --------------------------------------------- dom, проверь транзистор Q3....и R55.....
| | Сообщение # 212
батя
Постов: 6
Спасибо ! я щитал другим калькулятором этот чтото в меня не открылся
| | Сообщение # 213
Vega
Постов: 30
Добрый вечер. Вот задумал двухстороннюю плату сделать, что бы, как я думаю, избежать наводок, помех. Вторую сторону полностью металлизировать. Вот вопрос, а можно ли все что использует общий, не зенковать. Кстати исчезнет две перемычки.
| | Сообщение # 215
Vega
Постов: 30
Цитата DEXXTER933659 (  ) Vega, я бы не стал так заморачиваться.... Да я бы, согласен не заморачиваться, да только начитался ( как бы отступление, сейчас за мегатроном слежу, там плата от DED и у него вторая сторона металлизирована и соединена через общий стабилизатора, а почему другие элементы на общий сразу не сделал без зенковки? Почему только через стабилизатор?) Да я LF пока не найду, да и вторую сторону я уже расчертил в спринте, делов ровно на полчаса, завтра вытравлю и зенковать не надо. Так вот вопрос о соединении на общий, можно все посадить или это делается в одной точке, хотя я думаю какая разница. Не помню еще задавал вопрос или нет, а что мешает все кондеры керамикой заменить желтой с NP0 конечно кроме контурных?
| | Сообщение # 216
DEXXTER933659
Постов: 1896
| | Сообщение # 217
Vega
Постов: 30
Цитата DEXXTER933659 (  ) Мешает предвзятость.... Вот и я о том же, ну как долго еще будем тулить эти громозкие кондеры, керамика есть, тке нормальное, что еще надо? А самое главное размеры в деть раз меньше. Или не прав я?
| | Сообщение # 218
DEXXTER933659
Постов: 1896
Vega, дело в том что у плёночных конденсаторов по сравнению с керамическими значительно меньше уровень шумов....Видать из этих соображений именно их и применяют....
| | Сообщение # 219
Vega
Постов: 30
Для эксперимента соберу на керамике, так сказать ......посмотрим потом, напишу, что из этого выйдет.
| | Сообщение # 220
DEXXTER933659
Постов: 1896
Vega, для эксперимента собирать надо две платы---одна на плёнке,вторая на керамике....И,потом уже,сравнивать на предмет уровня шумов по питанию и в разных каскадах....а также на термостабильность.....И контролировать всё это дело путём снятия осциллограмм.... Вот....делал IGSL на керамике....Правда так и лежит---ждёт своего часа...
