Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 171
DEXXTER933659
Постов: 1896
SanchoPanza, с точностью до наоборот......там стоит именно ПРИСТАВКА....впоследствие от неё отказался---не понравилась какафония на замусоренных местах... а-ля Квазар......
| | Сообщение # 172
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, ну ка просвети еще чуток по твоей печатке стоит резистор над LF347 от выхода канала Х к резу 10 к Ом (дискрим) на схеме у тебя его нет. 2 под той же LF347 стоит на печати два пятака VDI+ и VDI- - это точки подключения питания индикатора VDI? я так понимаю - но вот мне кажется было слегка неразумным садить индикатор на шину питания усилителя каналов - малейшая просадка по питанию будет выдавать глюк - или я не прав?лучше индикатор запитать непосредственно от батареи ИМХО.Добавлено (12.01.2014, 17:28) --------------------------------------------- и еще по схеме Q3 у тебя ВС237 а по печати ВС547 и ВС 517 на печати указан (если смотреть на срез) ЕБК а на самом деле - КБЕ
| | Сообщение # 174
dom
Постов: 854
DEXXTER933659, 1. На скольких ком или на сколько часов регулятора GB в данном приборе должен вырезаться феррит? 2. На сколько часов, ком, регулятора Disc. должны отсекаться гвозди?
| | Сообщение # 176
chipsettt9260
Постов: 20
Сделал катушку побольше, 30х32см. Результат впечатляет. Тест на улице, на максимальной чуйде, до ложных сработок - 1к СССР - 25см, 5к СССР - 42см, 2к 1812г - 43см, 5к 1792г - 48см.
| | Сообщение # 177
ЛУИ
Постов: 82
Ребята - на видео дисплей есть, а на схеме не нашел. И страшное слово ПРОШИВКА, здесь не нужна. Если сразу ТУПЛЮ, скажите не обижусь, смогу я его наладить без осцыла и частотомеров.
| | Сообщение # 178
kote
Постов: 20
Без осцила и частотомера настроить не удаться. Тебе надо на мд4у ветка эльдарадо, там вроде как умудряются и без этих приборов собирать.
| | Сообщение # 179
янукович
Постов: 76
Цитата ЛУИ (  ) смогу я его наладить без осцыла и частотомеров.
Если все будете делать аккуратно и со знанием дела, можно обойтись и без этих приборов...
| | Сообщение # 180
MAXIMUS
Постов: 1378
ЛУИ, Дисплей - это модуль ВДИ - там нужна прошивка в базовой конструкции МК нетДобавлено (20.01.2014, 10:51) --------------------------------------------- DEXXTER933659, у меня получается небольшое отступление от схемы (ну нет у меня переменника на 25кОм (который БГ) - поставлю 20 кОм и еще какое потребление прибора ? на печатке стоит КРЕНка в ТО220 а у меня есть только в ТО92 (у которой ток всего 100мА)
