Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 181
dom
Постов: 854
Кто уже делал приставку VDI подскажите- на схеме С5, С6 стоят 0.47 мф. на плате 0.1мф. Вопрос, так какой номинал ставить?
| | Сообщение # 182
Boltyara
Постов: 1212
dom, а стаб какой у тебя?... скорее всего кренка? - 0.1uF
| | Сообщение # 183
SanchoPanza
Постов: 6
Извиняюсь за отступление от темы.--- Где можно по России купить готовые корпуса для датчиков??? (у меня под боком есть Вольтмастер, только там корпус стоит космических деревянных -- около 1000 р .)
| | Сообщение # 184
Maxim72
Постов: 19
Пробегись по темам. Есть как раз по твоему вопросу.
| | Сообщение # 185
SanchoPanza
Постов: 6
Спасибо. Перелистал темы, нашел..
| | Сообщение # 186
MAXIMUS
Постов: 1378
вот у меня вопрос такой возник - собираюсь я питать сей прибор от литий-ионной батареи применив преобраз на ЛМ2733. сижу и мыслю - зачем повышать напругу преобразователя до 12 вольт потом КРЕНкой снижать до восьми (лишний раз расходуя батарею впустую), если можно сразу преобраз выставить на 8 вольт - вот только беда в том что УНЧ прибора питается от 12 вольт - не случится ли так что усиления будет недостаточно и звук будет еле слышим ?
| | Сообщение # 187
Электродыч
Постов: 3755
MAXIMUS, так переделай канал звука.
| | Сообщение # 188
батя
Постов: 6
Собираю мд возник вопрос к тем кто собрал что лутше ставить 4016 или 4066
| | Сообщение # 189
Электродыч
Постов: 3755
батя, согласно даташиту-4066 лучше,но нужно смотреть на схему обвязки-типичный пример Соха 3-там 4016 лучше работает чем 4066,а четкая работа ключей - считай 50% успешной работы прибора в целом .
| | Сообщение # 190
батя
Постов: 6
Плата DEXXTER933659 с 1 страницы на плате 4066 на схеме 4016 (тоже на мд4ю ) Просто не хотелось ставить постельки под микросхемы от них бывают проблемы наверное придется Встречал гдето( циклон писал) что 4016 работают мягче
