Металлоискатель WHITES IDX PRO
| Пн, 23.12.2013, 22:12 | Сообщение # 151
Vega
Постов: 30
Я про которые на плате С10, С16 и т.д
| Пн, 23.12.2013, 22:30 | Сообщение # 152
dom
Постов: 854
Так как в продаже у нас пленка больших размеров, то у меня как и у Vega имеется наболевший вопрос, можно ли в каналах применять керамику?
| Пн, 23.12.2013, 23:17 | Сообщение # 153
DEXXTER933659
Постов: 1896
В каналах конечно же можно....но,желательно с NPO....Я ставил такие---ничего,работают нормально...
| Вт, 24.12.2013, 08:10 | Сообщение # 154
Электродыч
Постов: 3755
Подтверждаю-работают нормально,только для каналов надо посидеть и пары с LC метром подобрать ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
| Вт, 24.12.2013, 17:23 | Сообщение # 155
kote
Постов: 20
А китайские зелёные кондеры по моему TS они применяются в энергосберегающих лампах. Там применяются 0,1мкф и ниже. Керамика хорошая стоит в видаках. На катуху желательно полипропилен или полистирол стоят в болгарках и тому подобное. Они как раз на перемену то что надо. Размеры большие, где взять меньше
| Вт, 24.12.2013, 20:01 | Сообщение # 156
Vega
Постов: 30
На время поставил к10-17 1мкф, но надо сказать плывет у них емкость, немного но все же.Добавлено (24.12.2013, 21:01) --------------------------------------------- ну думаю в поле их термофеном греть не будут
| Ср, 25.12.2013, 23:00 | Сообщение # 157
dom
Постов: 854
Я в катушках ставлю китайские зеленые подушечки или отечественные К73-9,17.
Добавлено (26.12.2013, 00:00) --------------------------------------------- DEXXTER933659, стоит ли провода переменников в экраны прятать или можно обойтись и так?
| Чт, 26.12.2013, 06:14 | Сообщение # 158
Электродыч
Постов: 3755
dom, на ваше усмотрение-если длинные-стоит.А вообще надо было плату разрабатывать чтобы переменники как в Соха ставились .
| Чт, 26.12.2013, 06:23 | Сообщение # 159
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, я не экранировал---только корпуса посадил на землю.....
| Чт, 26.12.2013, 08:13 | Сообщение # 160
Boltyara
Постов: 1212
dom, на рез БГ я поставил обычный.... и потом заменил на экранированный. Именно из за него мой вайтс "козлил". Как советует Электродыч, большой длинной лучше не баловаться.
