Металлоискатель WHITES IDX PRO
| Сообщение # 91
RUsih
Постов: 17
Цитата admin1506 (  ) как сделать DD катушка В теме есть описание. Страниц немного, через гугл переводчик осилишь. translate.google
Цитата admin1506 (  ) IDX сделал в SMD варианта
Плата очень красиво спроектирована и всё просто! Как я понял односторонняя, жаль. Я в Sprint-Layout не силён, может кнопку какую не нажал. Дип трейс это да.
Эта плата в работе как себя показала? Параметры металлоискателя какие с ней, нестабильная работа замечена? Фотографии устройства можешь нам продемонстрировать? А ещё лучше видео если есть. Делись информацией если не жалко! Хотя как я понял по отсутсвию приёмо - передающей части плата пока пылится.
| Сообщение # 92
Che_GueVova
Постов: 101
RUsih, а Вы под какой типоразмер разводите? Я вот только еще не разу не делал двухстороннии платы. Пугают они меня. Надо, наверное, на фоторезист переходить.
Добавлено (17.12.2013, 01:03) ---------------------------------------------
Цитата admin1506 (  ) вот все компоненты SMD 1206 Выглядит не плохо, но около 60 переходных отверстий
Добавлено (17.12.2013, 01:06) ---------------------------------------------
Цитата RUsih (  ) Как я понял односторонняя, жаль. Я в Sprint-Layout не силён, может кнопку какую не нажал. Кнопочку не нажали Двухсторонняя, жаль
| Сообщение # 93
RUsih
Постов: 17
Цитата Che_GueVova (  ) RUsih, а Вы под какой типоразмер разводите? Я вот только еще не разу не делал двухстороннии платы. Пугают они меня. Надо, наверное, на фоторезист переходить. Я файлик скидывал, можно его открыть и посмотреть в свойствах элементов. Делалось с расчётом от материнок и прочих SMD кладежей использовать распространённые элементы. R - RES_1406 С - CAP_1206 Размеры на плате под контактные площадки идентичны практически. Микросхемы - SOIC-8/150mil / SOIC-14/150mil
| Сообщение # 94
admin1506
Постов: 7
Фото печатной платы
| Сообщение # 95
RUsih
Постов: 17
Цитата admin1506 (  ) Фото печатной платы Где заказывал?
Добавлено (17.12.2013, 01:25) ---------------------------------------------
Цитата Che_GueVova (  ) Надо, наверное, на фоторезист переходить. Да ладно. Принтер, фотобумага, маркер несмываемый. Утюг. И главное азарт и желание. Немногочисленные отверстия как всегда до травки сверлятся.
А вот для наглядности чем 1206 снизу, отличается от 1406 сверху. Дорожку проще пустить под компонентом 1406. Элемент 1206 встаёт без проблем. Даже меньше вероятность соплей и сопростивления из - за грязной пайки.
| Сообщение # 96
Che_GueVova
Постов: 101
RUsih, главное, чтобы не 0603 и уж тем более 0402 А на 1406 встанет 0804 или не хватит длины? Цитата RUsih (  ) Немногочисленные отверстия как всегда до травки сверлятся. Я всегда сверлю после. А как до травки? Сначала кернить и сверлить, а потом стараться попасть в дырочки? Или срывать тонер сверлом?
| Сообщение # 97
Электродыч
Постов: 3755
RUsih, как это сверлить до травки? Действительно же ведь тонер можно осыпать+подтравы вокруг отверстий... Che_GueVova, и на кой нам фоторезист-ЛУТом прекрасно получаются дороги до 0,2 мм...
| Сообщение # 98
Che_GueVova
Постов: 101
Электродыч, может я ошибаюсь, но мне кажется, что проще совместить 2 слоя при использовании фоторезиста - все видно сквозь прозрачную пленку и не съедет случайно от утюга.
| Сообщение # 99
RUsih
Постов: 17
Я себя прекрасно чувствую с принтером и фотобумагой. Да, всё верно, на первый раз на А4 распечатать и прокернить грубо говоря. Лучше на клеющейся бумаге. Просверлить. Отверстий не так много, двустороння плата. Сверлю обычной дрелью, принаровился.
Потом аккуратно убрать около отверстий заусенцы, круглым надфилем лёгкими кругообразными движениями.. Затем берём ластик, потолще, грубой стороной шлифуем плату до приятного чистого цвета меди. Доводим до ума и блеска нежной стороной, чтобы можно было побриться как перед зеркалом. Обычно ластики сейчас двусторонние, белая/синяя или белая/ красная, нежная/грубая. С качественным непозеленевшим стеклотекстолитом одно удовольствие работать. Потом уже фото бумага. Порошок ложиться идеально на такую плату.
Кой где можно подрисовать маркером, внести мод на скорую руку. Я убедился, что отверстия до травки выгодней для целостности платы, при изготовлении в домашних условиях на коленке, нежели после. Такое отверстие легко "подвести" маркером на своё усмотрение диаметра контактной площадки, например. Не отличишь от промышленного потом. "Протыкать" маркером каждое отверстие перед травкой аккуратно и ничего не стравиться изнутри. И.т.д. Пишущий стержень у маркера обязательно должен быть неразмохрившемся, твёрдым и с тоненьким кончиком для тонкой подводки.
И никаких прибамбасов для лентяев из мегаполисов.
Цитата Che_GueVova (  ) А на 1406 встанет 0804 или не хватит длины?
радикал фото
Твой снизу - IND_0804, мой сверху - RES_1406. Сетка из точек миллиметровая. Померь линейкой сам SMD элемент, я думаю даже запасик будет маленький.
| Сообщение # 100
MAXIMUS
Постов: 1378
Товарищ модер снеси ка часть постов в технологии, а то вижу уже опять обсуждаем (как то было однажды) о том как способ сверловки и размер контактных площадок влияют на стабильность работы и чувствительность прибора
