Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 101
Vega
Постов: 30
А какие признаки подает правильно собранная плата без катушек, опишите если можно. Sens многооборотный резистор? И можно ли настраивать катушки подбором конденсаторов, а не сматыванием.Добавлено (17.12.2013, 16:12) --------------------------------------------- Вдогонку. Текстолит двух или односторонний, экран важен или можно обойтись Добавлено (17.12.2013, 20:46) --------------------------------------------- http://mdrussia.ru/index.php/topic/12467-найдено-с-whites-idx-pro/ Почитал и платку вытравил.
| | Сообщение # 102
DEXXTER933659
Постов: 1896
Vega, без катушек она молчит.....Sens обычный,многооборотный не надо....настраивать можно и конденсаторами(в процессе настройки отсечки феррита так и надо будет делать)....текстолит односторонний....экран чего---датчика или платы? Вот....очень полезная информация по разводке платы...
| | Сообщение # 103
Vega
Постов: 30
Ну я имел ввиду вторую сторону платы.
| | Сообщение # 104
DEXXTER933659
Постов: 1896
Если будешь делать на SMD,то лучше её оставить...если в DIPе---можно стравить...хуже не будет.....лучше тоже
| | Сообщение # 105
admin1506
Постов: 7
Катушка DD Tx содержит 35-40 витков провода 0,6-0,8 настроена на частоту 6,59khz конденсатор около 1 uF,Rх содержит 200 витков,провод 0,27-0,35, настроена на частоту 5,6 khz,конденсатор приблизительно 22nF,как и все сводится в ноль, замечу что катушка не резонансная своего рода, в этом весь секрет баланса грунта и дискриминации.
| | Сообщение # 106
Sulfid76
Постов: 260
admin1506, так RX должна настроена быть на 4,6кГц .
| | Сообщение # 107
RUsih
Постов: 17
Цитата admin1506 (  ) замечу что катушка не резонансная своего рода Цитата Sulfid76 (  ) так RX должна настроена быть на 4,6кГц .
Ведь это чувствительность, мы же принимаем переотражённый сигнал! Можете поподробней весь физический смысл этого загрубления резонанса конкретно на LC??? Улучшается динамика? Что то типа загрубления входа КВ приёмника, когда в диапазоне много помех и мощных станций?
Цитата DEXXTER933659 (  ) очень полезная информация по разводке платы... Особенно для тех кто конденсатор от резистора отличает нажав свойство элемента. Как это можно перенести в чулан, именно на этих постулатах строится вся радиотехника, которая работает не только в воображении.
Цитата Vega (  ) Почитал и платку вытравил. Я чувствую сперва опробую не свою плату, не могу уже. На том форуме хорошо про чутьё подмечено. Аналогично у промышленных вариантов её тоже не просто так загрубляют и выстраивают ценовую линейку девайсов. Всегда хочется купить побыстрей, поиграть, что подешевле, потом хочется посерьёзней модельку и.т.д.
| | Сообщение # 108
MAXIMUS
Постов: 1378
а модер свое слово так и не сказал.....
| | Сообщение # 110
RUsih
Постов: 17
Цитата Электродыч (  ) Загрубляем в основном для Я так примерно и предпологал. Так проще решить сразу несколько проблем, заваливая резонанс. Цитата Электродыч (  ) назад к продавцу Где больше кнопок там и чутья больше и дороже. Всё должно подчиняться логике.
